Reifen machen Ziemlich Krach
Habe mir Heute die Asa Ar1 in 19 Zoll draufgemacht.
Hinten habe ich neue Kumho KU39 drauf und vorne irgendwelche Continental die noch 6-7 mm Profil haben.
Habe bei den Kumho Reifen nachgeschaut aber da ist keine Laufrichtung angegeben und bei den Continental vorne auch nicht.
Vorne machen die Continental ziemlichen Lärm.
Wird auch Lärm verursacht wenn man die Reifen Vorne Links und Rechts vertauscht hat?
@X3_Profiler schrieb am 2. April 2015 um 12:19:06 Uhr:
@ertho schrieb am 23. März 2015 um 23:29:21 Uhr:
Reifen sind nicht zwingend laufrichtungsgebunden. Manche Modelle unterscheiden beispielsweise nur Innen- und Außenseite.
Nur mal so am Rande, die Angabe "Aussen" bzw. "Innen" ersetzt das Pfeil und ist somit eine Laufrichtungsbindung.
Glaub nicht das dies stimmt. Wenn ich ein Rad von Links nach Rechts (oder andersherum) wechsele bleibt 'Aussen' an der Aussenseite doch die Laufrichting ändert sich.
31 Antworten
wie alt sind den die contis? vielleicht sägezahn?
Ehrlich gesagt keine Ahnung wie alt die sind.
Habe die Felgen erst seit kurzem.
Der Verkäufer hat die nichtmal Markiert welche VR und VL waren.
Werdie die Morgen mal vertauschen und dann mal sehen ob es besser wird.
Aber wie erkenne ich es an den Kumho KU39 Reifen ob die in Laufrichtung sind?
Da war kein Pfeil oder sonstwas auf den Reifen
auf dem reifen sind produktions datum angegeben dot-???? kannst mit dem vertauschen versuchen aber bringen wird das nix
Ok ,werde ;orgen mal nachschauen,ist jetzt zu Dunkel.
Bei den Hinteren Kumho weiss ich nicht ob ich die in Laufrichtung Montiert habe,da ist kein Pfeil oder so.
Wie kriegt man dies am besten raus?
So sieht das Profil von den Kumho Reifen aus
http://www.tyrereviews.co.uk/images/tyres/Kumho_KU39.jpg
Hoffe das sich einer auskennt und mir sagen kann ob die Laufrichtungsgebunden sind oder ob es egal sind ob ich die Rechts oder Links draufmache
ich glaube nicht das die kumho die rollgereuche verursachen,
wie schon @ertho geschrieben hat innen aussen seite hat diese reifen auf dem foto
Ok Danke euch.
Ne von den Kumho Reifen kommen diese Geräusche nicht,sondern von den Continental auf der Vorderachse.
Die Continetal auf der Vorderachse sind gebraucht,haben aber nich 6-7mm Profil
deine reifen vorne haben sägezahn, das kommt davon wenn mann mit defekten stoßdämpfer fährt.
ich denke in deinem fall zwei neue beheben das problem,
lg
Werde mir 2 neue Reifen kaufen müssen.
Achja ,seitdem Wechsel zieht das Auto leicht nach Rechts,Reifendruck ist OK
reifen natürlich
Sorry für die Dumme Antowort,habe die Frage oben geändert
Das Auto zieht seitdem Wechsel leicht nach Rechts,Reifendruck ist ok
Habe mal ein Foto hinzugefügt und habe auf dem Reifen was Markiert das wie ein Pfeil aussieht.
Ist das ein Pfeil?
Hat sich erledigt.
Habe eine Liste gefunden und da sind Verschiedene Refien welche Laufrichtungsgebunden ist und welchen nicht.
Meine Reifen sind mit Nein gekennzeichnet,also sind die nicht Laufrichtungsgebunden.
Also ist es egal ob Rechts oder Links
https://www.arroda.de/laufrichtungsgebundene-reifen
