- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- Roter Unterboden
Roter Unterboden
Meine Hinterachse ist blutrot,
Das war bei Fahrzeugkauf vor 3 Monaten noch nicht so.
Das weis ich weil mir der Tank auslief weil der Vorbesitzer damals die Dichtung vergessen hat einzubauen.
Die Werkstatt hat die Dichtung neu eingebaut.
Was kann das sein?
Rost?
Läuft da wieder was aus?
Könnte das Unterboden Rostschutz sein?
Ich bin verzweifelt
11 Antworten
Tja da hat irgendwer mit Farbe,Rostumwandler oder sonst was Rum hantiert.
Am besten ist du machst Sie vernünftig sauber,Schleifst Alles ab und geundierst und lackierst dann Neu!
Muss Rostumwandler was schlechtes sein?
Ist doch eigentlich ganz gut oder nicht?
Kommt auf den Wandler an..Gibt welche die müssen nach der Behandlung abgewaschen werden damit Sie nicht weiter fressen und welche nicht..
Ich würde den Rotz da runter holen von der Achse..
Ich frag dann mal die Werkstatt bei der ich vermute das sie das war
Klar besser als sich Arbeit und schmutzig machen..
Vielleicht wurde die Achse irgendwann ersetzt und der Vorbesitzer hat es rot lackiert? Durchgerostete Hinterachsen sind keine Seltenheit.
Da hat einer mal rote Farbe genommen, Bild 1 da ist am Hitzeblech für den Auspuff rote Farbe zu sehen ( vom Fotograf gesehen ) .
Auch das Bremsseil ist fast durchgängig rot...
Bild 4 , auch die Reserveradmulde hat rote Farbe abbekommen ( Spraydose ), wurde da benutzt , man hätte besser abkleben können.
Ich würde mir da keine Gedanken machen, so lassen oder Schwarze Farbe drauf.
@Yusufakm
Auf den Bildern von dir mit der Undichtigkeit am Tank sieht man aber auch schon rote Farbe......
Schau dir mal das Handbremsseil an,
warum ist auf dem Foto das Seil nicht rot und auf den anderen schon ebenso die Achse selbst ...
Gut wenn der Tank undicht ist , dann würde nur in bestimmten Bereichen rot sein ...
Schau dir mal die anderen Fotos an...
Das Seil wurde von einer Seite aus mit rot behandelt ( aus Richtung Radmulde ), da hat einer mit der Dose Farbe drauf gemacht
auch links und rechts der Träger ist Rot ( Bild 5 ),
das Benzin ist nicht so Clever und verteilt sich das alles gleicher maßen verteilt ...
Rostschutzgrund aus der Dose hat oft so ne rotbraune Farbe. Gebracht hat das sicher nichts. Da hätte er lieber Fluidfilm oder Seilfett nehmen sollen.
Lieber TS,
mach dir keine Gedanken, wegen der Farbe ...
Auf Bild 4 ,sieht man an der Unterkante einen Steg, rechts davon ist die Farbe ziemlich gleichmäßig aufgetragen,
links davon nicht so, links von der Stelle wo der Auspuff ist ...
Wenn es dich beruhigt kontaktiere doch mal den Vorbesitzer.
