- Passat
- Passat B5 & B5 GP
- Ruckartig keine Leistung mehr
Gerade eben hat es auf der Autobahn beim beschleunigen ca. 200km/h wie einen Ruck gegeben und Zack war die Leistung weg.
Keine Nebelwolke gar nichts keine komischen geräusche.
Turbo bringt keine Leistung mehr und man hört ihn auch nicht mehr.
Stehe jetzt auf einem Parkplatz.
Habe die Ladeluft verschlauchung gecheckt alle in Ordnung.
Was kann das sein?
3 Antworten
Wenn kein Werkzeug vorhanden, kann nur der ADAC helfen.
Schlauch vom Turbolader entfernen und das Spiel am Lader prüfen. Schläuche können auch ein riss haben, der erst bei last aufgeht. Auch könnte der Llk geplatzt sein.
@HmGer schrieb am 28. September 2024 um 16:38:34 Uhr:
Nach 10 Minuten warten und Neustarten hat er wieder Ladedruck... Werde ihn die Tage mal auslesen lassen.
Trotzdem danke für den Tip
Hab den Fehler ausgelesen...
Ist leider der typische Ladedruckregelung Regelgrebze überschritten Fehler
Naja solange das nur bei 4 5 Minuten Vollgas passiert interessiert es mich noch nicht...
