Scheinwerfer Höhe einstellen Problem
Hallo , TÜV nicht bestanden wegen schlechtem Lichtbild. Wollte nun die Scheinwerfer einstellen. Der Scheinwerfer reagiert überhaupt nicht weder hoch noch runter wie wenn die einstellschraube leer dreht hat einer ne Idee. Rechts viel tiefer als links.
Danke für Eure Tipps.
5 Antworten
Wäre schön wenn du schreiben würdest um welches Lichtsystem es sich bei deinem Fahrzeug handelt ,
H7 oder BI - Xenon Scheinwerfer
Das macht keinen Unterschied, weil beide eine Einstellschraube aus Plastik haben.
Funktionieren beide Seiten nicht oder nur eine nicht?
@Anonymisierter schrieb am 29. Januar 2024 um 04:26:00 Uhr:
Glaubst du das wirklich ?
Wenn du BI - Xenon hast dann hast du einen Höhensensor hinten links und wenn dieser defekt ist dann hast du bei jedem Einschalten ein anderes Bild oder Höhenlage
Dass beide H7 sowie BI - Xenon zwei Plastikschrauben je Scheinwerfer zum Einstellen haben stimmt
Das mit dem Niveausensor ist mir schon klar. Es ging ja darum, dass sich die Höhe nicht verstellen lässt - nicht dass die eingestellte nicht gehalten wird oder bei jedem Mal anders ist.
Ist H7 , glaube die Höhen Verstellung gebrochen , baue die Woche mal die Stoßstange ab und den Scheinwerfer aus …. Rechts ganz unten das Licht links geht’s wackelt sich wie wenn Reflektor nicht stabil ist … so ein scheiss
