Schrauben ersetzen zum Getriebeölwechsel
Hallo zusammen.
Muss man beim e61 M57Tü2 zum Getriebeölwechsel auch die Ablass-/Einfüllschraube ersetzen?
Habe leider nur eine bestellt. Frage mich jetzt, ob ich besser noch eine neue bestelle. Wegen der Gummidichtung. Sind noch die originalen Schrauben aus 2008.
Danke!
Lg
André
4 Antworten
Die Ablassschraube ist eine Plastik Schraube 10er Imbus die in der Ölwanne integriert ist.
Die Einfüllschraube ist die seitliche Schraube 8er Imbus.
Du hast wahrscheinlich eine Einfüllschraube gekauft.
Danke dir.
Ist ein Handschalter, sollte ich vielleicht noch dazu sagen. ;-)
Auf der Zeichung hat es die gleiche Nummer für Einfüll und Ablass. Die No6 hätte ich jetzt einmal hier 23117531356.
ich behaupte mal, dass es jetzt nicht super tragisch ist.
Kann eben undicht werden oder eben nicht dadurch.
Schaust dir mal die Dichtungen an und wählst aus welche noch am besten aussieht.
Oder ersetzt aus einfach den Dichtring der drauf ist.
eben mal geschaut, also die Preise für die Schraube sind ja schon frech. Fast 20 Euro für eine Schraube.
Bei Opel hat mich damals ein Set 10 Euro gekostet.
Du kannst es ja so machen, die neue Schraube nimmst du als Ablassschraube und eine alte für die Einfüllschraube.
Dann fährst du mal paar Kilometer schaust nochmal drauf ob es immer noch trocken ist.
Ich werde das mal so machen.
Habe halt nur ein wenig Angst dass das Öl langsam raus läuft und ich es nicht merke. Ich mach die neue Schraube unten rein.
