- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra H & Astra TwinTop
- Servolenkung 1.7Cdti
Meine Servolenkung von meinen Opel Astra H Caravan 1.7cdti / 0035 - AHO unterstützt nicht richtig. Mein erster Verdacht war die Servopumpe diese habe ich nun getauscht,hat sich nichts geändert. Was mir noch aufgefallen ist mein Lenkwinkel Sensor zeigt wenn nach links lenke max 540° an ,sobald ich nach Rechts Lenke zeigt der nach 0° sofort was mit 2868° an. Wie funktioniert das, normalerweise Pumpt die Servopumpe ja nur wenn gelenkt wird oder ?
Vielleicht hat jemand schonmal das gleiche Problem gehabt
18 Antworten
Die Pumpe läuft immer, nur mit unterschiedlicher Leistung.
Kam das Problem abrupt?
Ja, das kann ich nicht mehr genau sagen. Fahre schon ein paar Monate so rum und langsam geht mir das auf die Nerven
Hört sich die Pumpe komisch an? Geht es beim Rangieren zu schwer oder beim Abbiegen? Hast du einen direkten Vergleich zu einem anderen H oder Zafira?
Da die Pumpe neu ist, wirst du ansonsten das Getriebe tauschen müssen.
Nein, die Pumpe hört sich ganz normal an, der Ölstand ist auch Korrekt. Und das hat mit den Lenkwinkel Sensor nichts zu tun ?
Wenn du TRW hast eher nein. Bei ZF kann das gut möglich sein, da kenne ich mich aber nicht aus, wie da das Verhalten im Fehlerfall ist.
Sind in der Pumpe, ESP oder CIM Fehler hinterlegt. Mit was hast du den Winkel ausgelesen?
Ja ist eine Pumpe von ZF, habe es mit nen Auslesegerät die Daten Live Ausgelesen und dementsprechend gesehen.
Gibt es einen Unterschied zwischen ein- und ausgeschaltetem Sport-Modus?
Sind die Winkelwerte im CIM und ESP identisch.
Ist das Auslesegerät vertrauenswürdig?
Ich habe keinen Sport Modus, Auslesegerät ist ein ArtiDiag600 von Topdon
Ich dachte, das Progressive Steering System gabs nur bei IDS und somit mit Sporttaste.
Diesen Tester kenne ich nicht. Kommst du damit überhaupt ins CIM?
Ja komme ich
Wird da der gleiche falsche Winkel angezeigt?
Ich gehe aber davon aus, wenn da was faul wäre, wäre die ESP Lampe an.
Ja ein Abs Sensor hat auch einen Weg..den muss ich auch noch tauschen
@Gerd_7 schrieb am 5. September 2024 um 14:00:37 Uhr:
IDS ist immer noch das Standardfahrwerk beim Astra H.
@meisterjaeger Ich meinte natürlich IDS-Sport usw.
Weißt du ob das ZF-Getriebe auch mal unabhängig davon verbaut wurde?
