  4. Ford
  5. Sierra & Scorpio
  6. Sierra Motor wird heiss
Ford Sierra 2
Themenstarteram 5. Juni 2024 um 8:35
Moin, mein Sierra 2,0 Liter OHC hat letztes Jahr eine neue Wasserpumpe bekommen und komplett neue Kühl Flüssigkeit. Seitdem wird der Motor viel heiss er als sonst, Anzeige steht so paar mm vorm roten Bereich. Was kann da jetzt das Problem sein? Thermostat? Danke für hilfreiche Tips.
3 Antworten
Nicht gut entlüftet?
Nur so geraten.
Aber wenn da eine Luftblase im System ist die den Durchfluss blockiert.
Kann natürlich auch die neue Pumpe sein.
Wenn die weniger fördert....
Vielleicht irgendwo Lappen zum abdichten im System vergessen?
Ansonsten Thermostat klemmt
Themenstarteram 5. Juni 2024 um 19:57
Hab da heute mal den Motor laufen lassen ohne kühlerdeckel, und da ging die Temperatur nur bis zur Mitte, also normale Anzeige. Hab den Deckel dann wieder drauf geschraubt, blieb bei der Temperatur. Könnte also tatsächlich eine Luftblase gewesen sein. Werde morgen mal Grössere Tour machen und schauen. Hatte ja auch neuen Kühlerdeckel montiert, könnte es auch an dem liegen? Danke erstmal für die Tips
  4. Ford
  5. Sierra & Scorpio
