Sitzheizung
der Stecker der Sitzheizung unter der Beifahrerseite war porös.
Mercedes verkauft diesen Stecker nicht einzeln. Nur die ganze Sitzmatte.
Habe dann den alten Stecker abgeschnitten und die Kabel durch eine Wago-Klemme 230V ersetzt.
Soweit funktioniert auch alles. Keine Fehler auch im Fehlerspeicher.
Mir kommt es aber vor, dass die Sitzmatte nicht so warm wird, wie die der Fahrerseite.
Kann das was mit dem anderen Stecker zu tun haben?
Oder kann es sein, dass die Sitzmatte mit zunehmendem Alter die Heizleistung schwächer wird?
Teildefekt der Sitzmatte?
Technisch sowas möglich?
1 Antworten
Die Stecker und Crimpkontakte der Sitzmatten werden doch von Mercedes einzeln verkauft. Ich habe dieses Jahr welche erworben. Die Teilenummern habe ich in entsprechenden Threads gefunden.
Wie kann ein Plastikstecker "porös" sein?
Die Heizmatten selbst gehen gerne mal kaputt. Wenn der Heizdreht an einer Stelle bricht, funktioniert direkt die ganze Matte nicht mehr. Das kannst du durch löten reparieren. Tipps dazu findet man viele, wenn man sucht.
