Sportfahrwerk oder kein Sportfahrwerk vorhanden?
mein Corsa (1,4; 08/2013; 64 kw) fiel gerade durch die HU - Feder vorn gebrochen.
Habe gerade nach Ersatzfedern gesucht und bin über Angebote "Mit Sportfahrwerk" und "Ohne Sportfahrwerk" gestolpert.
Die Federlängen weichen voneinander ab - Nachvollziehbar... Die Drahtstärken und Außendurchmesser dummerweise auch. (?)
Wie finde ich raus ob ich ein serienmäßiges Sportfahrwerk habe oder nicht?
...oder ist das am Ende völlig wumpe? (Dann würde ich "die kurzen" reinmachen; im Zweifel habe ich dann vielleicht 5 mm Keil; auch nicht schlimm)
Polzeiprobleme brauche ich aber auch keine - Großartig auffallen darfs nicht. Muss auf Austauschfedern ein Prüfzeichen stehen?
Wie finde ich (möglichst kostengünstige) passende Federn?
Bin für alle Tipps dankbar
Bimmel
8 Antworten
Gibt es auf den Federn Nummern oder Farbmarkierungen?
Sportfahrwerk oder nicht, das findet man ganz einfach über die FIN heraus
@Bimmelimm
Hier bei VIN die FG. Nr. eingeben
https://opel.catalogs-parts.com/?...
und dann auf Vorderradaufhängung und Vorderfedern gehen.
Die Sportfedern sind nur 10 mm kürzer.
und w0l0 eingeben, kein "O".
Dank euch...
@hwd63 Der erste Link spuckt das aus:
Wie es aussieht habe ich keine Tieferlegung, es sei denn ich habe etwas übersehen - Wie ist das Sportfahrwerk beschrieben wenn ich eins hätte?
Beim Motor gibts 2 Angaben A14XER (In der Übersicht) und A14XEL (im ausgebenen Text)?! So wirklich sicher scheint sich die Seite auch nicht zu sein?!
INNENVERKLEIDUNG DUNKLE KOHLE
BEZUGSFARBE SITZ, DUNKLE KOHLE
TUERVERKLEIDUNG,FARBIG
LUEFTUNGSDUESE INSTRUMENTENTAFEL,JAPAN-SCHWARZ
FENSTER VORN,ELEKTRISCH BETAETIGT
FUER SITZ MIT MANUELLEM VIERWEG-EINSTELLER
FAHRERSITZ,VERSTELLER-MANUELL
FUER FAHRER,BEIFAHRER UND AIRBAG SEITLICH
GETEILT UMKLAPPBARER HINTERSITZ
VORDERSITZRUECKEN,VERSTELLBAR
TUERVERRIEGELUNG,MIT FERNBEDIENUNG
FUER KZ-KONTROLLE,MOTOR-,GETRIEBE-,CHASSISNUMMER USW
FAHRZEUGART, PERSONENKRAFTWAGEN
KLIMAANLAGE
FUER DEUTSCHLAND
AUSSENGRIFF ZSB.
AUSSENSPIEGEL-ELEKTRISCH BETAEGIGT,WEITWINKEL,RL-LL
GEHAEUSE
ABLAGERKASTEN GEPAECK,KOFFERRAUM
INSTR., SCHWARZ, BEDRUCKTER RING
SCHLUESSEL
POLSTERKOMBINATION,SALTA
ACHSANTRIEB 4.18
ELEKTRONISCHES STABILITAETSPROGRAMM
RADBEFESTIGUNG MIT 4 SCHRAUBEN
AUSSENFARBE, SIEHE FARBKARTE VORWORT MODELLKATALOG
INNENTUERGRIFF,JAPAN-SCHWARZ
KAMPAGNE, VERKAUFSPAKET,2013.5
BREMSSYSTEM,SCHEIBE-VORN/TROMMEL-HINTEN,MIT ABS
LICHTMASCHINE,120AMP
GESCHWINDIGKEITSREGLER
KAPPE, SCHALTHEBELKNAUF, MIT CHROMRING
A14XEL[LDD/L2Z] BENZINMOTOR
LINKSLENKUNG
SCHALTGETRIEBE,FUENFGANG,TYP F13, KURZE UEBERSETZUNG
IN VERB. MIT SCHALTGETRIEBE
FUER VERSTELLBARE LENKSAEULE
LENKRAD,ZSB.,DREI SPEICHEN,LEDER
AUSSTATTUNG,EUROPAEISCHE UNION
ABGASSYSTEM EWG 09
SCHEIBENRAD,CHROM
REIFEN,205/55 ZR 16
REIFEN,195/55R16-87H
FUER ERSATZRAD
ELBA-VERKLEIDUNG
BATTERIE,50AH
RAHMEN,RADIO
FUER RADIOAUSRUESTUNG ZUSATZANSCHLUSSSTUECK
RADIOAUSRUESTUNG ZUSATZSTECKER LEITUNG EINGANG
BORDCOMPUTER
DREIFACH -INFO LCD - DATUM/ZEIT/TEMPERATUR
LAUTSPRECHER,6
RADIO,AM/FM STEREO,SUCHLAUF,CD,ETR,MP-3,GM-LAN
FAHRZEUGBESCHRIFTUNG - ECE ORGANISATION
EUROPA-AUSSTATTUNG
SCHUTZWACHS ENTFAELLT
WAGENHEBER MECHANISCH,BEWEGLICHER FUSS
OPEL / VAUXHALL SPEZIFIKATION - RADAUFHAENGUNG VERTIKAL VORDERACHSE
OPEL / VAUXHALL SPEZIFIKATION - RADAUFHAENGUNG HINTERACHSE
BLENDE MITTE INSTRUMENT,MATTCHROM
FUER RADIOBEDIENUNG LENKRAD
AUSRUESTUNG EMPFAENGEREINHEIT,RADIO
FUER 433 MHZ FREQUENZ
AUSRUESTUNG,STUFE 1
SENSOR,RUECKHALTESYSTEM,LL
TACHO KM/H
CABRIO NAMENSSCHILD "ACTIVE"
Mit dem 2. Link komme ich nicht weiter, der bezieht sich wieder auf alle Modelle
@Bimmelimm
Du sollst auch nicht auf Show klicken, sondern in der Spalte.
Dann kommst du auch in die Rubrik Vorderradaufhängung und Vorderfedern und die gefilterten Teile.
Deswegen der 2. Link wo die Vorderachse ist. Nur ohne FG. Nr. keine Zuordnung zur FG. Nr.
Hier mal ein Beispiel von meinem Meriva B.
Der Motorcode A14XEL ist auf der Basis des A14XER und unterscheidet sich nur durch die Software im Motorsteuergerät.
Ich glaube der A14XEL ist der mit 87/90 PS und der A14XER mit 101 PS.
Ok, durch die nun angezeigte GM-Nummer bestätigt sich das "kein Sportfahrwerk" (deckt sich mit den Federangeboten im Netz)
Dann werde ich mal shoppen...
Sportfahrwerk wird mit " XJ2 Sportfahrwerk " angezeigt
@Bimmelimm schrieb am 9. Juli 2024 um 18:55:47 Uhr:
@Bimmelimm
Teilenummer hast du ja jetzt.
Nicht das du meine nimmst vom Meriva B.
Muss schon deine FG. Nr. nehmen. ;)
