Standheizung defekt
In meinem 2009er Audi Q5 8R, wenn ich die werkseitig eingebaute Standheizung einschalte, höre ich das Geräusch der Heizung, und das kleine Heizsymbol erscheint auch im Armaturenbrett. Allerdings wird die Temperatur nicht auf dem digitalen Klimabedienfeld angezeigt, und selbst nach 30 Minuten wird das Auto nicht wärmer.
Mit OBDeleven habe ich keine Fehler gefunden.
Woran könnte das liegen?
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten.
1 Antworten
Hallo und guten Tag,
es gibt einen entsprechenden Thread in diesem Forum, worin die eher schlechte Heizleistung der Standheizung beschrieben ist.
Unter Umständen wird in deinem Fahrzeug die Kühlflüssigkeit mit aufgeheizt und dementsprechend ist die Heizleistung im Innenraum geringer.
Du kannst ja mal die Standheizung laufen lassen und danach die Zündung einschalten
(nicht den Motor) beobachte dabei die Temperatur der Kühlflüssigkeit.
Ist die Kühlflüssigkeit deutlich erwärmt, funktioniert Deine Standheizung normal.
Kann es sein, dass an Deinem Fahrzeug bereits umcodiert wurde?
Im Auslieferungszustand heizt die Standheizung nur den Innenraum, nicht den Motor .
Es ist allerdings merkwürdig, dass in deinem Klimabedienteil keine Temperatur angezeigt wird bei laufender Standheizung, das sollte glaube ich so sein………
