startet nicht
Servus leute ich hab gestern bei meinem E46 320d touring das getriebe getauscht und versucht zu starten jedoch macht er nur ein klicken beim drehen vom schlüssel und sonst nix mehr kann mir da jemand weiter helfen
10 Antworten
Batterie evtl leer?
Hätte es bei meinem auch vor kurzen. Batterie hatte 12,2v und trotzdem nur geklackt. Batterie geladen, Problem war behoben
Schau ob der Anlasser wieder richtig angeschlossen wurde und wie die Spannung ist beim Starten.
Batterie is aufjedenfall nd leer Weil funktioniert alles lichter radio etc er dreht einfach nd macht einen klicker und das wars
Meine Vermutung war auch der anlasser weree ich heute mall nachschauen
Das heißt nix, Spannung beim Starten messen.
An der Batterie und auch vorne.
@bmwtouring schrieb am 25. Juli 2024 um 11:40:46 Uhr:
Das hat nix zu heißen, bei mir funktionierte Zündung, Radio, Licht und Co auch, zum starten hat es aber nicht gereicht
Hab es auch schon mit starthilfe und einer neuen Batterie versucht startet nicht hab die vermutung das der Anlasser vlt schief drin hängt
Es wäre auch möglich, dass ihr beim Getriebewechsel was falsch gemacht habt und der Motor dadurch blockiert wird. Versuche ihn mal an der Kurbelwelle durchzudrehen.wenn das nicht geht, getriebe nochmal ab und testen.
@lappy67 schrieb am 26. Juli 2024 um 09:30:56 Uhr:
Z. B. ein Massekabel nicht richtig angeschraubt oder beim Kippen des Motors eines abgerissen ist o. ä
Hahaha jetzt hab ich das problem das dass getriebe auf biegen und brechen einfach nicht mehr raus kommt
Vielleicht doch was eingeklemmt, sodass der Anlasser das gar nicht schaffen kann.
Ich drücke dir die Daumen, dass es klappt.
