Startproblem bei warmen Motor M54
Hallo Zusammen, habe ein E46 mit M54 Motor. Wenn ich im kalten Zustand starte springt er ohne Probleme an. Ich brauche dabei kein Gas geben. Er startet im Standgas. Wenn der Motor warm ist muss ich immer ein klein wenig gas geben das er anspringt. Ohne Gas angeben dreht der Anlasser nur durch aber er startet nicht... Was meint ihr wo der Fehler liegt? Danke schon mal
3 Antworten
Hej,
1. Von 1 in 2. Stellung Zündschlüssel , muss für ca. 3 sec. die Kraftstoffpumpe hörbar Geräusch
geben zum Druckaufbau des Systems.
2.Kraftstoff-Druck prüfen.
Könnte auch an einem kaputten Kws Sensor liegen oder Nws, sind auch solche Symptome wenn der im warmen Zustand etwas länger braucht zum anspringen
was ich jetzt getestet habe ist, dass wenn ich den Zündschlüssel nur drehe und die Zündung anstelle ohne zu starten das ein zwei mal mache und danach starte funktioniert es ohne gas geben. Der Motor springt an im Standgas. Launch Diagnose Tool bringt er keine Fehler Code... Allerdings kann ich nicht sagen, ob diese Gerät auch die Motorsteuerung bis zum Nockenwellensensor testet...
