- Golf
- Golf 3
- Stromkabel verlegen für Endstufe
Wo komm ich einfach vom Motorraum in den Innenraum... wollt links mit dem Kabel gehen... dann kann ich rechts mit den Chinch-Kabeln gehen und muss nicht am Lenkrad vorbei
Danke für die Tipps :)
Und noch ne Frage... die Störungen, wenn Chich und Strom zusammenlaufen... treten Die auch bei parallel gelegten normalen Lautsprecherkabeln auf?
36 Antworten
Schau mal an deiner Spritzwand. Dort müssten so Gummipropfen drinne sein. Da kannste nen Loch reinmachen und dein Kabel durchziehn.
Zufinden ist das ganze am besten im Motorraum auf der Fahrerseite. Oder wenn du lieber von innen schaust ~ 10cm hinter (Spritzwand) dem eingehängten Sicherungskasten müsstes die Teile auch sehn.
Silversnake
Also auf der Fahrerseite guckst du in Motorraum: knapp unter dem Kühlwasserausgleichsbehälter ist ein 3-4cm Durchmesser - Gummistopfen, den rausziehen. Jetzt kommst du hinter/über dem Sicherungskasten innen raus. Is aber ein bisschen Fummelarbeit, geht aber...
Oh da war jemand vieeel schneller....ich war bei schreiben kurz draussen....UPS
Also dumachst ma deine haube auf und baust das plaste sieb dings unterhalb der fronscheibe ab.
Dann hast du auffer rechten seite (wenn du vorm wagen stehst) so einen gummipfropfen wo nen paar kabel durch gehen.
Da steckst das kabel mit durch. nun müßtest du das kabel von innen sehen können (höhe motorhauben entriegelung nach oben hinters armaturenbrett gucken ) !!!
Hoffe das hilft dir weiter !
da Bas
ja supi danke, schau ich mir mal an.... werd schon n loch finden... beim 91iger polo war das ja auch so... wollt nur sicher gehen
DANKE
habe mal ein photo. die qualität ist leider nicht akzeptabel-aber seht selbst
hm, dazu hätte ich auch eine Frage, und zwar wo ist der beste Platz für das Massekabel der Endstufe?
Ich hab es zurzeit unter der rechten Rücksitzbank an so ne Schraube gemacht, hab aber ab und zu Probleme damit (ich denke es liegt am Massekabel, bin mir aber nicht sicher).
Leg doch das Massekabel direkt zur Batterie. Dann bist du die Sorgen los und so teuer is 2m Kabel auch nicht.
Hab meine Endstufe hinterm Handschuhfach/Airbag und da auch keinen vernünftigen Massepunkt gefunden - also direkt an Batterie
Massekabel
Hey
Ich hab mein Massekabel bis zur Baterie gelegt und ist alles super bestens einige sagen ja muss man garnicht reich tan der karosse aber das stimmt wohl nicht immer ganz also lieber bis ganz nach vorne damit auch genug power hinten ist.
Ich hab die chinchkabel und die stromkabel zusammen gelegt am lenkrad vorbei das stört eigentlich nicht
nur brauchte ich nen entstörfilter weil das bei den höhen nicht so hin haute wie ich dachte war immer das geräusch vom Motor mit drin aber nun ist alles super wunder bar.
MfG Basti
Hm, gute Idee, muss ich mal austesten.
Die Endstufe befindet sich auf der Rückseite der rechten
Rücksitzbank, kann ich dann das Massekabel zusammen mit dem Stromkabel auf der linken Seite verlegen oder gibts da Probleme?
Ihr dürft einfach die Chinchkabel nicht zusammen mit dem Stromkabel verlegen... das eine auf der linken Wagenseite nach hinten ziehen, das andere auf der rechten, dann braucht man keine Filter (die eh nix taugen) hatte ich damals beim Polo (erster Einbauversuch)
und @Bj92 danke fürs foto
Re: Massekabel
Original geschrieben von PeaceGolf3
Hey
MfG Basti
Mhmmm warum brauchst du wohl nen entstörfilter ??? :D
weil das pluskabel die cinchleitung stört!
cinchleitung gehen 0,?? V bis 1,??? voilt durch (je nach lautstärke) und milliampere hingegen beim Pluskabel gehen 12v und 40 oder 80 ampere durch je nach endstufe(n) das ist es klar, das das pluskabel das cinch stört ist ja das e-feld ums pluskabel so groß, das es das cinchkabel stört --> also cinch und pluskabel auf verschiedenen seiten durchführen!
Links Strom, rechts chinch und hinten an der Karosserie Masse. Hatte ich bei meinem Golf 3 auch so, hat prima geklappt und Platz ist in den Kanälen li. und re. ja reichlich, kann man acht schön verlegen ( besser noch als im IVer finde ich).
und wo genau wars bei dir befestigt?
