- Mercedes
- V-Klasse
- V-Klasse & Vito
- Tisch & Liegepaket & Sitzschienen
hat jemand das Liegepaket und den Tisch in der V-Klasse? Macht das Sinn oder ist das zu eng?
Bekommt man beim 447 die Schienen für den Tisch auch eingebaut wenn man Ihn nicht direkt mitbestellt?
Beste Grüße,
Andi
Ich habe die Hersteller unserer Kindersitze, Cybex und HTS, angeschrieben und es spricht nichts dagegen die beiden vorwärtsgerichteten Kindersitze auf einen Sitz entgegen Fahrtrichtung zu montieren. Bei rückwärtsgerichteten Sitzen wäre das natürlich Blödsinn und nicht zielführend.
77 Antworten
ich habe nicht das Liegepaket, aber den Tisch mit dem Zwischenboden im Kofferraum.
Ich denke nicht dass man das problemlos nachrüsten kann, denn die Schiene für den Tisch ist keine separate Schiene, sondern eine Doppelschiene. Also in einer Schiene laufen die Sitze und in der Mitte quasi der Tisch.
Allerdings muss man beim V bedenken, dass man die Bestuhlung lediglich in einem Bereich von 10cm nach
vorne oder nach hinten verschieben darf, ansonsten soll bzw. dürfen die Sitze aus Sicherheitsgründen nicht besetzt werden.
Ich habe versucht den Tisch zu nutzen wenn alle 4 Sitze in Fahrtrichtung gestellt sind. Das ist aber fast nicht möglich, da kaum Platz für das Ausklappen vorhanden ist.
Zudem lassen sich die Sitze auch nur umlegen und nach vorne klappen wenn der Tisch nicht zwischen diesen Sitzen steht, da ansonsten die Armlehnen an den Tisch stoßen.
Sprich man kann den Tisch eigentlich nur sinnvoll nutzen wenn man die erste Sitzreihe gegen die Fahrtrichtung montiert hat, was mit Kindersitzen wiederum nicht möglich ist.
Aber auch das ist aufgrund des vorgegebenen Montagebereichs der ersten Sitzreihe (Zumindest ab einer Größe von 185cm) schon wieder ein Problem, da der Fahrersitz bzw. die Sitzlehne nicht mehr weit genug nach hinten zu verstellen geht, da die Lehne sonst an der Sitzlehne der ersten Sitzreihe anliegt.
Die Tisch-Lösung ist leider nicht wirklich durchdacht, hätte ich mir eigentlich schenken können.
Gruß Daniel
Danke für die Antwort, dann werde ich mich gegen den Tisch entscheiden.
Die V-Klasse wir mein erster Bus und ich denke auf Langstrecken, wenn der Tisch nützliche wäre, wollen alle Mitreisenden in Fahrtrichtung sitzen. Wenn dann der Tisch nicht gut passt wäre er Verschwendung. Den auf Kurzstrecken macht vielleicht die Sitzgruppen Positionierung Sinn, aber dann brauche ich den Tisch nicht.
Wir haben einen Anvantgarde mit Liegepaket , Tischpaket und Drehsitzen für Fahrer & Beifahrer bestellt - war theoretisch die beste Lösung - wir hoffen, dass das auch in der Praxis so sein wird - Liefertermin vorauss. Februar 2015.
Werde dann berichten können...
Den Drehsitzen fiel allerdings das Burmester-Soundsystem zum Opfer - der Subwoofer unter dem Fahrersitz hat dann keinen Platz mehr...aber es gibt Schlimmeres.
Alexander
Februar ist mir zu spät, dann soll unserer auch bereits geliefert werden.
@AlexanderV schrieb am 27. November 2014 um 14:46:14 Uhr:
Nach all den Problemen vielleicht eher ein Vorteil ;)
@Autonarr78 schrieb am 27. November 2014 um 11:44:48 Uhr:
Warum kann man Kindersitze nicht gegen die Fahrtrichtung montieren?
@Tim82 schrieb am 29. November 2014 um 12:58:53 Uhr:
Zum einen steht das so in der Anleitung vom Mercedes Duo-Plus Kindersitz (Von der Firma Römer), zum anderen ist das eigentlich auch logisch, da ein Kindersitz für die entsprechende Fahrtrichtung und die Kräfte die bei einem Unfall auf den Kindersitz, sprich das Kind einwirken entwickelt und gebaut wird.
Diese Aussagen betreffen jedoch nur die Kindersitze und Sitzschalen, die nicht umgebaut werden können. Es gibt auch welche mit Isofix-Plattformen, und der Möglichkeit beide Richtungen zu nutzen. Diese kosten dann aber eben auch entsprechend.
Okay, habe ich mir bisher noch keine Gedanken gemacht. Allerdings würde ich die Behauptung aufstellen, dass aus Physikalischer Sicht, unabhängig ob mit oder ohne Isofix nichts gegen einen Rückwärtssitz sprechen dürfte.
Dazu von Römer (Trifix)
"Die Verwendung auf einem rückwärtsgerichtetem Sitz (Van/Kleinbus) ist nur dann erlaubt, wenn der Sitz für den Transport von Erwachsenen zugelassen ist. "
ein neues Auto steht an, denke an einen langen mit Liegepaket in Reihe 3. Der Kompakte hat den Nachteil keine Reihe 2 mehr, also notgedrungen die lange Karosse.
Im Konfigurator zeigt er mir die Reihe 2 mit Sitzen entgegen der Fahrtrichtung, kann ich die auch anders herum nutzen? Nice to have wäre dann dazu ein Tisch mit Drehsitzen in Reihe 1.
VG murdy
Der kompakte soll keine 3 Sitzreihen haben? Hab mich zwar nie direkt mit dem kompakten beschäftigt, aber das halte ich für ein Gerücht, weil ich immer Anderes las.
Die Sitze darfst du vorwärts und rückwärts gerichtet einbauen und nutzen. Drehsitze für den Fond gibt es meines Wissens nach nicht. Du musst die Sitze dann ausbauen, umdrehen und wieder einsetzen. Für Geübte mit ausreichend Kraft eine Sache von unter 5 Minuten pro Sitz, eher schneller.
Hi, in Verbindung mit ->Liegepaket <- gibt es keine Reihe 2 im Kompakt, nur die 3er-Bank/Liege, so der Konfi.
Wenn man beim Lang mit Liegepaket in Reihe 2 eine 2er- oder 3er-Bank möchte, fliegt das Liegepaket auch raus, also scheint Reihe 2 in Fahrtrichtung nicht zu gehen :-/
... wäre mir wirklich neu. Aber man lernt nie aus.
Achte bei deiner Konfig auch darauf, dass es das Liegepaket nur mit schwarzem Leder Lugano gibt. Sobald du z. B. braunes Leder wählst, fällt das Liegepaket wieder raus.
