TÜV Mängel 318ti - Feder hi re und Koppelstange VA
folgende Dinge muss ich an meinem E36 318ti M44 Compact mit 230tkm erneuern, damit er TÜV bekommt.
Die Mängelliste ist länger, aber Dinge wie Glühbirnen oder Kennzeichen-Beleuchtung habe ich jetzt nicht extra aufgeschrieben, weil ich das selber beheben kann.
Hauptprobleme:
Feder hinten rechts... da hat er mir das auf der Bühne gezeigt, diese runde Feder in Spiralform war quasi abgebrochen... was kostet das und wie lautet die Teile Nummer, damit ich das morgen bei Stahlgruber bestellen kann?
Koppelstange VA... was bedeutet VA? Ich meine, dass das vorne war, was er mir da gezeigt hat...
auch hier die Frage, was der Spaß kostet mit Teile Nummer.
RWG Beleuchtung habe ich soeben funktionstüchtig gemacht...
Kennzeichen Beleuchtung ist bestellt.
Auspuffgummis hinten und mitte werde ich auch bestellen müssen... auch hier bitte ich um die Teile Nummern.
Und was nimmt die Feder und die Koppelstange in einer freien Werkstatt ungefähr an Zeit in Anspruch?
Was darf sowas kosten? Die beiden Gummis gebe ich dann auch dort ab, damit sie das direkt befestigen können.
Das wars, helft mir bitte, meinen Kurzen noch lange am Leben zu erhalten hehe.
Lg
Sportfedern mit progressiver Charakteristik sind oft am Anfang des Federwegs relativ weich und erst wenn stärker eingefedert wird, werden sie straffer.
Deshalb sind einige Sportfahrwerke auch relativ komfortabel.
Und so kann ein Fahrzeug mit der längeren Feder trotzdem tiefer liegen als eins mit der längeren.
Ein weiterer Vorteil: Die Vorspannung beim Ausfedern bleibt erhalten.
36 Antworten
VA heist Vorderachse ;)
Die Teilenummern findest du hier:
Da ich zufällig denn selben Motor hab, hab ich direkt mein Link genommen. Sprich Motor und Karosserie ist schon für dich ausgewählt ;)
Bei denn Federn hab ich mal gehört das dort die Teilenummer unterschiedlich sein kann je nach Farbmackierung.. und diese Farbe hat was mit der Ausstattung zutun. Leider kenne ich da keine Tabelle. Sprich Bsp mit Klima ist sie rot mackiert. :(
Falls das wer hat wäre top. Ich bräuchte auch langsam mal neue M Federn für vorne aber nur. Leider weiß ich nicht welche.
Kein Streß, hast doch 1 Monat Zeit.
Feder ab 10 € gebraucht und neu auch nicht viel mehr. Wichtig aber, ob's originale sind oder Sportfahrwerk ab Werk ist oder Tieferlegungsfedern vom Zubehör !
http://www.ebay.de/.../i.html?...
Koppelstange VA (=Vorderachse) 1x/2x ? :
http://www.ebay.de/.../222478206528?...
Feder etwa halbe Stunde, Koppelstange eher weniger.
Auspuffgummis paar Minuten.
http://www.ebay.de/sch/i.html?...
1 Stunde für alles.
Au ja - Plün von ebay, der von 12 bis Mittag hält. Und das bei Teilen, die in einer guten Qualität bzw. als Originalteil auch nicht wirklich teuer sind.
An den TE:
Fahr einfach zu 2-3 freien Werkstätten bei dir zu Hause und zeig denen den Zettel vom TÜV bzw. erklär ihnen, was noch offen ist. Koppelstange und Auspuffgummis sind Kleinkram.
Federn hinten auf jeden Fall beidseitig tauschen, ist vom Arbeitslohn her quasi ein Abwasch und die andere wird früher oder später eh kaputtgehen.
Das wird sich in einer Werkstatt irgendwo im Bereich um die 250 EUR einpendeln. Also alles halb so wild.
Hallo Leute,
danke für eure Antworten!
OO-II-OO dir auch danke, du hattest mir vor genau zwei Jahren schon geholfen, als der TÜV anstand :D
Zu den Federn:
Ich habe das Original Fahrwerk,
habe nun auf Ebay das gefunden:
http://www.ebay.de/.../112386448662?...
Sind direkt 2, Mich meinte ja, lieber beide wechseln... in der Beschreibung steht zwar "leicht rostig", aber ich denke das sollte kein Problem sein, zumal ich das Auto maximal 1 Jahr noch fahre...
Passen die auch? Wären 25€ inkl. Versand.
Zur Koppelstange: habe eben nochmals angerufen, beide sind defekt.
7,80€ inkl. Versand von deinem Link ist super, habe meine Schlüsselnummer dort eingegeben, passt auch.
Also 2x bestellen....
Zu den Auspuffgummis:
EDIT SCHON BESTELLT !!!
Habe das Set bestellt: 2x hinten und 1 mittig.
http://www.ebay.de/.../151967991175?...
Lg
@ Micha30952 :
Man kauft nich VON ebay (die verkaufen nämlich gar nix, vermitteln nur), sonder ÜBER ebay bei allen möglichen Anbietern. Und da bekommst alle Qualitäten. Günstig heißt dennoch nicht automatisch hält-nicht-lang, hab da genügend andere Erfahrungen mit meinem Minimalismus-Prinzip.
Kauf mal 'ne Feder bei BMW, ganz und gar nicht billig. Und trotzdem gebrochen ;-)
Feder hinten tauschen sind (außer Auto anheben) 2 getrennte Arbeitsgänge, da sparst so gut wie nix, wenn die andere mitgemacht wird. Ich würd nur die tauschen, die auch kaputt ist.
Aber ok, jeder wie er meint, ist nicht mein Geld.
@ XY :
Auspuffgummis :
Die beiden gleichen halten den Topf, der einzelne das Rohr davor. Weiß ja nich, welche defekt sind.
Federn :
Schwer zu sagen ob da "original Serienhöhe" oder "original Sportfahrwerk" gemeint ist.
100% kannst das nur sagen, wenn die Farbmarkierungen die gleichen sind (aber da gibt's soo viele verschiedene, die sich aber auch oft nur kaum in der Höhe unterscheiden. Gebraucht evtl. bissl Glücksspiel. BMW macht da bissl a Geheimnis aus seiner Federtabelle, manchmal kann man die aufrufen, meist aber nicht.
Koppelstange :
Wußt ja anfangs nicht, ob 1 oder 2 gebraucht werden.
Also ich nehm eigentlich immer das günstigste Angebot. Außer bei Teilen, von denen bekannt ist, daß die ganz Billigen nix (Igel Gebläse z.B.) oder nicht immer (Viskolüfterkupplungen, KW/NW-Sensoren) was taugen.
Und, hat der "Billigkram" von damals gehalten ? Oder was war da genau ?
ABS-Einlaßventil = Sensor ? . . . komisch . . .
Edit: Gummis sind schon bestellt.
So, Gummis sind schon bestellt. Das Set beinhaltete 2x hinten und 1x mittig.
Welche Koppelstangen nun? Die aus deinem Link ( http://www.ebay.de/.../222478206528?... ) oder eine von denen:
12,90€
http://www.ebay.de/.../252338185191?...
14€:
http://www.ebay.de/.../182436577846?...
Damals war ja das Problem mit dem ABS Sensor und der nicht bestandenen AU... ein gebrauchter Kat hat da Abhilfe geschafft und beim ABS Licht war es das "Einlassventil rechts hinten"... also einfach ein Sensor, der defekt war...
Ja genau... der ABS Sensor war ja an, und das FS Auslesen ergab "Einlass ventil vorne oder hinten ".. weiss nicht mehr ob vorne oder hinten, jedenfalls war das einfach der Sensor... oft wird ja direkt das ABS Hydraulik Teil gewechselt komplett, obwohl der Fehler oft in viel einfacheren Dingen steckt....
Ah, sehe grad, dass du deinen Beitrag bearbeitet hast... also die Koppelstangen für 14€.
Ihr müßt so reich sein......ich geb dir mal meine Kontonummer,dann kannst da immer mal wieder Geld drauf überweisen,das du ned brauchst....
Qualitätsware:
Und jetzt sag bitte nicht,es scheitert an 6€.....
Greetz
Cap
Hi Cap,
lange nicht gehört, hoffe dir gehts gut mein Lieber :)
Auch an dich ein Danke dafür, dass du mir stets hilfst, wenn ich mal Probleme habe.
Danke für deinen Link, die Koppelgedöns sind nun auch bestellt!
Gummis bestellt.
Koppeln bestellt.
Kennzeichen Beleuchtung bestellt.
RWG Beleuchtung gekauft und eingesetzt.
Nun bleibt nur noch die Feder, wo ich nicht wirklich schlau wurde.. anscheinend ist das bissi komplizierter.
Bei der Feder ist nur hinten rechts defekt, möchte auch nur diese ersetzen...
Ein nettes Mitglied hier hat wohl noch eine im Keller, ich warte darauf aber Plan B sollte stehen, falls das nicht klappt.
Also was würdet ihr tun? Mit Link bitte. Klar ist Original immer besser, aber beachtet bitte, dass ich Wenigfahrer bin... 6000 km im Jahr.
Dann wäre alles bestellt und dem TÜV stünde nix mehr im Wege.
Letzte Frage: wenn das Auto unten etwas ölt, bzw feucht ist... es tropft kein Öl auf die Straße!!
Sondern unten am Fahrzeug ist es feucht und ölig halt... ist das bedenklich?
Gute N8 euch allen.
Feder :
Was für 'ne Farbmarkierung hast'n drauf ? (sofern noch erkennbar) Dann kannst nach genau der passenden suchen. Aber auch bei anderen (original) fällt's kaum auf, daß die minimal höher oder tiefer sind.
Im Zubehör gibt's meist nur 3 verschiedene : Sportfahrwerk, Originalhöhe, vertärkte Ausführung (oft bei AHK)
Ölverlust/-feuchte :
Im Prinzip nicht bedenklich ---> Rostschutz ;-)
Wenn's zuviel sein sollte ---> TÜV-Mangel (gering/erheblich ?) ---> evtl. erstmal mit Bremsenreiniger säubern.
Servo ? Dann die Metall-Kühlleitung danach wieder einfetten, rostet gern durch.
weiß leider nicht, welche Farbmarkierung etc...
an Original Federn habe ich auf Ebay folgende beiden Angebote gefunden:
http://www.ebay.de/.../192180488964?...
15€ für beide Federn inkl. Versand (sogar mit Preisvorschlag Funktion)... da steht 100% funktionstüchtig, auch wenn die Federn sehr alt und "rostig" aussehen...
oder:
20€ für beide Federn inkl. Versand.
Lg
Also das erste Angebot ist weg,
jetzt gibt es nur noch:
http://www.ebay.de/itm/272321817201?ul_noapp=true
22€ inkl. Versand eine Feder
oder
25€ inkl. Versand beide Federn
oder
http://www.ebay.de/.../252911745573?...
20€ inkl. Versand beide Federn, von einem Cabrio (passt auch?)
Lg
