Unbekanntes Luftventil Geräusch
mein 320er BJ 96 macht unter der Ansaugbrücke ein Geräusch wie wenn ein Ventil für die Unterdruckleitung andauernd auf geht. Pff, Pff, Pff......???
Kann mir jemand erklären was das ist?
Dank und grüße an alle die sich hier mit ihren Beiträgen engagieren!!!
7 Antworten
Ein rhythmisches Zischen, also -an-aus-an-aus- ?
Könnte ein undichter Schlauch nach dem Regerierventil sein. Also der Schlauch der nicht direkt vom MOT-Ventil zum Motor geht.
Ja ist rhythmisch....
Habe in der wis nichts finden können.
Wie komme ich da ran?
Sitz ja wohl unter dem Ansaugkrümmer....?!?
Mfg Andreas
Kleiner Nachtrag:
Ist mir erst aufgefallen nachdem ich unter dem Fahrersitz den Unterdruckschlauch angeschlossen habe da die Lehenenverriegelung außer Betrieb war!?!
Das MOT-Ventil ist in der Nähe vom Scheinwerfer auf der Fahrerseite, wenn ich mich nicht irre.
Es steht groß MOT oben auf dem Stecker. Das Ventil hat zwei Schlauchanschlüsse und einen elektrischen Stecker.
Besten Dank!
Werde im Laufe der Woche Mal nachschauen.
Gute Nachtruhe......
Ich hatte das Problem auch zusammen mit einem unrunden Leerlauf. Letztendlich habe ich die Zündverteilerkappe und finger gewechselt (Bosch) und dann war Ruhe.
@Akiale
Habe weder unrunden Lauf noch einen Zündverteiler.
Trotzdem danke für deinen Kommentar
