- Motorrad
- Motorroller
- vivacity 50
vivacity 50
Also mein vivacity ac 50 lief immer mit sport auspuff und 9 gramm gewichte so 80 und ich musste ein dünnes tuch vorm luftfilter haben da er vorher hustete aber so ging es 3 jahre lang gut springt an läuft wie sau mit 22000 km runter und zieht wie sau . seit 3 wochen ist es so das er anspringen tut und wenn ich los fahre und wenn die strasse nass ist geht er aus und ca 5 später sprint er an aber er läuft scheise hustet und habe schon 20 mal den vergasser saber gemacht und die unterdruck benzin hahn dose geht auch wenn ich sauge oder puste . zur zeit fahre ich scheel 100 oktan von aral das 105 das mag er super .das komische ich ist wenn ich fahre aufe nasse strasse er geht aus ? aber zündkerzen stecker sieht heile aus und trocken . was kann es sein zündspullen gehen nicht karputt und lichtmaschiene läuft auch wenn er dann angeht läuft er nur noch scheisse 10-15 kmh und hustet wenn er gas bekommt oder läuft und dann geht er aus und springt in 5 min wieder an
28 Antworten
:p:rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:
@kranenburger schrieb am 20. Dezember 2017 um 22:02:34 Uhr:
Was ist?! Dem TS ist doch ganz leicht zu helfen!
Kommt sicherlich vone Küste und weiß nicht, das er nicht auf der nassen Straße fährt, sondern bereits im Watt. Muss er wohl den Auspuff und Luftfilter entsprechend hochlegen. :cool:
Hmm, dann ist evt. ein
@Manni441973 schrieb am 20. Dezember 2017 um 21:50:48 Uhr:
scheel
-Fisch im Liftfilter?
Und wenn
er vorher hustete ... hustet ... und hustet
dann hat er ne dicke Erkältung. Ruhe und Wärme sollten da helfen.
@Multitina schrieb am 20. Dezember 2017 um 23:51:23 Uhr:
scheel
Und wenn
Wärme hilft hier am besten,zb. Hochofen.:)
Beim Vivacity ist der Kerzenstecker nur durch einen dünnen Gummilappen vor dem Spritzwasser des Hinterrades geschützt.
Ist der Lappen noch ok, bzw. vorhanden ?
Schon mal einen neuen Kerzenstecker mit neuen Dichtungen ausprobiert ?
Bitte um Rückmeldung.
Gruß Geri??
@Fashionbike schrieb am 21. Dezember 2017 um 09:13:56 Uhr:
Gruß Geri??
:D:D
Ohne Lappen geht natürlich nix...
Au weia, die Antworten sind ja echt hilfreich für den Rennschlurren ! Aber TE hat schon lustig geschrieben.
Nee nee,
da muß man ein Loch in den Zylinder bohren und dort dann Hustensaft einfüllen. Das hilft sehr gut. Vor allem bekommt das Teil dann auch besser Luft. ;):D
...zündspullen gehen nicht karputt...
Da muß ich dich leider enttäuschen - auch Zündspulen haben kein ewiges Leben.
Beim Zylinder bohren für ein 13mm Loch nimm einen 8ter und einen 5wer Bohrer.
Wie soll das denn funktionieren? :eek: :confused: :D
@Drahkke schrieb am 25. Dezember 2017 um 11:34:23 Uhr:
Booh,bin du dooof, 8+5= 13:mad:
Daß man beim Bohren von Löchern einfach zwei Untermaß-Bohrer zu addieren braucht, war mir noch nicht bekannt. :D
Wenn ich ein Loch mit einem 5-mm-Bohrer bohre, dann hat das 5 mm Durchmesser. Wenn ich dann mit einem 8-mm-Bohrer nachbohre, dann hat das Loch anschließend einen Durchmesser von 8 mm.
Von den gewünschten 13 mm Durchmesser bin ich da noch weit entfernt. :D
