- Volvo
- 850, S70, V70, V70 XC, C70
- Volvo S70 Baujahr 1997 - Dämpfer für Heckklappe wechseln
Hallo Zusammen,
habe schon öfter die Dämpfer beim V70 getauscht, stehe aber vor dem Problem bei S70.
Habe die ganzen Verkleidungen weggebaut, nur kriege ich den Dämpfer hinter dem Blech der Rücklehne nicht gelöst auf einer Seite und auf den anderen Seite will er beim besten willen nicht einrasten.
Gibt es da einen Trick, oder was muss alles weggebaut werden, damit es einfacher ist?
Komme nur mit den Fingerspitzen an die kleien Aufnahme und habe dann keine Kraft den Clip einrasten zu lassen.
Wir macht ihr das? Gibt es ein Tutorial dafür? In Vida finde ich dazu auch nichts.
4 Antworten
Gleich vorweg: Ich habe keinen S70.
Beim V70 sind kleine Drahtsicherungen an den Enden der Dämpfer, damit sich die Kugelverbindung nicht unabsichtlich löst.
Sind diese beim S70 auch vorhanden und stecken sie noch drin?
Ist genau das Gleiche.
Die "Sicherungsbleche" entfernen und den Dämpfer aus der Kugelpfanne hebeln.
@t5power auf der Seite der Kugelpfannen ist alles easy. Ich habe Probleme auf der anderen Seite. Dort sind nur Clipse, aber ich kriege die nicht eingeclipst, da ich dort nicht richtig rankomme.
Irgendeine Idee oder bin ich einfach zu blöd?
@Huckewoman schrieb am 21. April 2024 um 22:59:52 Uhr:
Ich habe Probleme auf der anderen Seite ....., da ich dort nicht richtig rankomme. Irgendeine Idee oder bin ich einfach zu blöd?
"Hasse ma' 'n Foddo" ? ;)
