- Touran
- Touran
- Vorglühlampe Motorsteuergerät VW Touran
Hallo zusammen vielleicht kann mir einer ein Tipp geben.
Habe einen VW Touran Baujahr 2012 1,6 tdi bluemotion.
Die Gelbe Spindel ( Vorglühlampe leuchtet auf und die Motorleuchte.
Was kann das Problem sein?
Danke schonmal im Voraus.
17 Antworten
Hallole ...
Du wirst bei deinem derzeitigen Motor - Problem wohl nicht drum herum kommen , ... erstmal den Fehlerspeicher in einer VW Werkstatt auslesen zu lassen .
Die können dir dann sagen , ... ob kleines oder großes - Problem .
= alles andere wäre " Kaffeesatzlesen " ;)
Hermy
Da braucht man nix mehr zufügen.
Richtig, Fehlerspeicher muss her........Leistung auch weg?
hört sich aber nach AGR an.
Heute habe ich ihn mal ausgelesen, und als Fehler Meldung stand: P0407 Abgas , Stromkreis Sensor B,
Nach dem löschen kurze Probefahrt, dann war die Leistung wieder da, und sofort kam wieder die Vorglüh Fehler.
meine Glaskugel sagt Potentiometer AGR.
Also meinst du Das AGR Ventil ist defekt und muss getauscht werden?
man könnte es wohl mal reinigen....bin da aber kein Spezialist...vlt. kann da jemand anderes noch was zu schreiben
@vikthor schrieb am 28. Februar 2021 um 18:22:35 Uhr:
Hallole ...
Wenn hier die Prognose - Tendenz zu einem defekten AGR - Ventil geht ...
:confused: Wann hattest du dein " Anti - Schummel - Diesel " - Update beim :) VAG - Partner :confused:
= Hier soll es ja einen Zusammenhang geben , zwischen Update und folgenden AGR - Problemen :rolleyes:
Hermy
Ich habe kein Update machen lassen.
Hallole ...
Dann ist dieses kurze Unter - Thema " Update " auch schon wieder = erledigt :)
Hermy
@vikthor schrieb am 28. Februar 2021 um 18:36:58 Uhr:
Dann hat es wohl der Vorbesitzer machen lassen, sonst wäre das Fahrzeug wohl schon länger still gelegt.
Ja das kann sein.
Hätte noch jemand eine Idee,
Danke
Es wird darauf raus laufen das dein Auto ein neues AGR Ventil braucht.
Hallo zusammen, ich habe ähnliche Probleme.
Agr war defekt und zu. Neues ist drin und ich bekomme immer den Fehler Signal Potentiometer zu niedrig. Es ändert sich nichts ob das AGR angesteckt ist oder nicht. In der Werkstatt wurde das AGR bereits 2x getauscht mit gleichem Ergebnis. Hab das Motorsteuergerät freigelegt und wollte jetzt die Poti Leitungen durchmessen.
Hat jemand die Steckerbelegung für mich?
VW Touran 2.0 tdi von 2008 mit 140Ps.
Besten Dank
