- Passat
- Passat B8
- VW Arteon Reifendimension 18 Zoller (Sommer)
Hi liebe Leute,
es geht um einen VW Arteon (Baujahr 2019, 2.0tdi 150ps Elegance) auf welchem Standard Reifen der Größe 245/45/r18 montiert sind. Ich habe leider die genauen Fahrzeugpapiere noch nicht aber könnte ich auf die Felgen auch Reifen der Größe 245/40/r18 (sind neu und liegen ungenutzt in der Garage) montieren oder ist das technisch und behördlich nicht zulässig?
Vorab vielen Dank, LG
Denat
3 Antworten
Die Reifen haben einen anderen Durchmesser. /40 zu /45 ändert den. Es ist ganz selten erlaubt, da der Tacho dann veränderte Geschwindigkeiten anzeigt.
Naja...bei den meisten Zubehörfelgen sind die Reifen auch anders erlaubt...meist sogar mit ABE
Bspw. Original 235/40R19 und Zubehör dann auch 235/35R19 was einen ganz ähnlichen Unterschied am Tacho macht. Gleiches bei 18"
OK, wenn man die Flanke kleiner macht, nimmt der Umfang ab, dh der Tacho zeigt mehr an als man fährt. Aber auf original Felgen sind nur die Größen laut CoC oder In den Papieren erlaubt, da gibt es keine ABE. Die müsste man dann eintragen lassen
