- Caddy
- Caddy 1 & 2
- VW Caddy 14d 1.6 Turbodiesel startet nicht
Servus Community,
Bin neu hier, hoffe ihr könnt mir etwas weiterhelfen.
Habe einen Caddy 14d mit einem 1.6er Turbodiesel aus dem Golf 2(70ps) ohne LLK.
Seit neustem startet er nicht mehr ohne Starthilfe Spray.
Er dreht ganz normal will aber nicht starten(gefühlt kommt kein Sprit so richtig an).
Glühkerzen sind neu.
Wenn er dann an ist durch anschieben oder Starthilfe Spray startet er super, sobald er aber wieder etwas steht und kalt ist will er wieder nicht starten.
Hoffe einige haben paar Möglichkeiten und antworten.
Danke Schonmal im Voraus.??
52 Antworten
Glühen die neuen Stifte überhaupt?
Wenn ja... würde ich den Einspritzbeginn (Messuhr) prüfen.
Hi
Erstmal danke für die schnelle Antwort.
Stifte glühen alle, zeigen auch alle 0.02 Ohm an.
Wie Prüfe ich den einspritzbeginn?
Wenn Du so fragst, wirst Du in die Werkstatt müssen ;-)
Wie gesagt, es braucht eine Messuhr, die an der Einspritzpumpe eingeschraubt wird.
Der Widerstand klingt als wären sie IO, ist spannung an den Glühkerzen ? Ich hatte schon das die Sicherung durchgebrant war, wegen defekter Glühkerze. Sollte sich beim Auslesen zeigen oder einfach mal messen.
Sicherungen sowie Relais wurden alle überprüft,
Sind alle i.o
Dieselfilter kam auch neu.
Beim Versuch ihn zu starten qualmt er aus dem Auspuff dezent graülich.?!
Auslesen geht schwer kein Steuergerät vorhanden.
Wenner warm startet, kalt aber nicht - Glühkerzen, kannst Du mit einer Prüflampe testen.
Kannst auch mal schauen ob er beim starten Luftblasen in der Dieselleitung hat.
Servus
Glühkerzen sind alle funktionstüchtig,
Luftblasen sind minimal welche da wenn man Gas gibt.
Könnte es eventuell daran liegen das er einmal leer gelaufen ist ?
Also ohne Sprit ?!?
Hast du denn nach dem Leerlaufen nicht entlüftet?
Wie entlüfte ich denn?
Bläschen sind wie gesagt eigentlich kaum zu sehen.
@Badland schrieb am 15. Februar 2021 um 11:06:11 Uhr:
Entlüftet sich selbsständig.
Würde dann aber auch warm nicht anspringen.
Achso okay.
Wie gesagt im warmen Zustand springt er sofort an.
Prüfe heute nochmal die Glühkerzen ob richtig Saft ankommt
Hab die Glühkerzen nochmal überprüft.
Sind alle i.o.
