ForumGolf 5
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. VW Golf 5 Android Radio + Boxen
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 5. April 2021 um 14:35
Ich habe vor ein paar Tagen meinen Führerschein bekommen :D Meine Eltern haben mir nun einen Golf 5 von 2003 Geschenkt. Nun hab ich das Problem das auf der Fahrerseite die Boxen nicht gehen, hinten sind meiner Meinung nach keine Boxen verbaut aber dafür die Vorrichtungen dafür. Daher habe ich mir gedacht, das ich mir ein Android Radio zulege und neue Boxen für vorne und eventuell für hinten wenn das Geld reicht. Nun meine Frage an euch, ich habe ein Budget von 200Euro und möchte wie schon erwähnt ein Android Radio und neue Boxen. Da ich mich mit dem Thema null auskenne, hoffe ich das ihr mir helfen könnt, was passendes zu finden. Achso besondere Wünsche habe ich nicht, der Klang sollte normal sein also so das man gut Musik hören kann :D beim Android Radio gibt es auch keine Wünsche es sollte einfach nur Funktionieren.
LG: Mr_Toasty
40 Antworten
Nun, du musst erstmal schauen welches Radio zum CanBus deines Golfes passt, am besten googeln, wenn die beiden nicht richtig mit einander komunizieren dann hast du ständig eine leere Batterie weil dein Auto denkt das Radio ist an und schickt den Rest des Wagens nicht in den Ruhemodus. Zweitens sind zwar Vorrichtungen für die Boxen in der Türe aber ich glaube es liegen keine Kabel drin. Da hat VW schön gesparrt. Schau erstmal warum die eine Box nicht geht, vielleicht Kabelbruch im Türschanier. Einfach mal die Gummitülle nach hinten schieben und die Kabel anschauen. Die verbauten Boxen sind nicht ganz so schlecht. Mit 200€ wirst du ehh nicht weit kommen, das würde bei mir schon für die Boxen drauf gehen ;) ps es müssten 6 Boxen verbaut sein , 4vorne Hoch/Tieftöner und 2 hinten Tieftöner. Um das Problem mit dem Radio fast zu umgehen schlage ich dir ein gebrauchtes neueres VW Radio vor. Das RCD310 gibt es ab 50€ bei Ebay, achte aber darauf des der Code dabei ist und du brauchst einen Antennenadapter
Themenstarteram 5. April 2021 um 16:49
erstmal danke für die Antwort :D Also wenn das so ist dann wohl nur für vorne neue Boxen. Ich würde auch die Standard Boxen behalten ich bin mir aber nicht sicher ob bei der Fahrertür die Boxen kaputt sind oder das Radio. Daher würde ich direkt so ein China Radio einbauen wollen mit Navi etc. hab da schon welche für 120Euro gesehen da stellt sich mir aber dann die Frage wie schließt man die neuen Boxen dann dort an und welche passen etc. Ein Kabelbruch kann ich in der Fahrertür ausschließen vorhin habe ich dort nämlich Kontaktspray benutzt um zu schauen ob es so auch geht. Ich kenn mich mit sowas leider absolut null aus der begriff CanBus sagt mir daher leider nix :( Wenn man nen gutes Android Radio und dazu "gute" Boxen für 220Euro bekommt wäre das auch noch okay. Bin momentan noch Schüler und habe daher leider nicht so ein großes Budget :(
Wo hast du das Kontaktspray reingesprüht? Um die Boxen zu tauschen musst du die Türen zerlegen, beim Golf muss man die Aussenhaut abschrauben. Gibt bestimmt ne menge Youtubvideos darüber. Wenn ein Kabel gebrochen ist im Schanier nützt dir Kontaktsray nix. Mach doch mal die Gummitülle ab und schau in den Kabelstrang, das die Kabel brechen ist eine Krankheit bei alten autos. Google mal den Begriff Canbus im Zusammenhang mit Golf5 und Radio.
Themenstarteram 5. April 2021 um 17:11
Hab mich nicht richtig ausgedrückt :/ ich meinte natürlich das ich den Stecker der in der Gummihülle ist mit Kontaktspray eingesprüht habe.
Themenstarteram 5. April 2021 um 17:13
Ist es den egal Welches Android Radio ich nehme, klar es muss für den Golf 5 sein aber passt aus der Kategorie jedes Radio mit jeden Boxen?
Kommt drauf an. Hast du paar Beispiele? Schick mal ein Link rein.
Themenstarteram 5. April 2021 um 19:21
https://www.ebay.de/.../184529467369?...
https://www.ebay.de/.../224357568748?...
Die beiden hätte ich mal als Beispiele
Es muss von der Größe passen, genauso wie die Boxen. Kabelbrüche entstehen im Kabel aufgrund der ständigen Bewegung der Türe, es nützt nix den Stecker einzusprühen.
Deine Radios sind speziel für Golf5 , das ist schon mal ok, aber ob das Chinazeug auch das macht was es verspricht steht auf einem anderen Blatt ?? gibt genügend Foren Beiträge wo es nicht funktioniert. Probiers aus, erstmal neues Radio, dann die Boxen.
@Mr_Toasty schrieb am 5. April 2021 um 21:21:10 Uhr:
Die beiden sind leider ein schlechtes Beispiel. Eine Kopie von Zenec. Laut einigen Berichten halten die nur kurz, das heißt am Anfang alles gut und mit der Zeit immer schlechter.
Die User sprachen von: Das System hängt sich andauernd auf, die Funktionen sind nicht mehr verfügbar, kein GPS und Musik läuft nicht.
Les dich mal rein, da findest du einige Berichte dazu, speziell zu diesem Design und das Radio.
Ein Chinakracher kann manchmal gut gehen und manchmal schlecht.
Momentan ist mein Favorit:
https://www.ebay.de/itm/173989385463
Bis jetzt "fast" nur gutes gehört.
Siehe Video: https://youtu.be/z025VtsYJ6o
Am besten mal googlen ESSGOO Autoradio.
Als nächstes kommt dann
: Hilfe Batterie ist immer leer;
Aus eigener Erfahrung sag ich dir , lass es bleiben..
Das ganze China Zeug kannste in die Tonne werfen.
Kauf dir ein gutes Original Radio und fertig.
Da muss ich Frank auch recht geben, das kommt ja dazu.
Themenstarteram 6. April 2021 um 17:40
Moin erstmal danke für eure ganzen Antworten :D
Ich denke ich werde trotzdem zum China Radio greife obwohl ihr dagegen seid. Ich werde das Auto höchstens ein Jahr fahren deswegen sehe ich nicht ein mit für mehrere Tausend Euro Sachen zu Kaufen
Themenstarteram 6. April 2021 um 17:41
@Devgoer schrieb am 6. April 2021 um 06:47:30 Uhr:
Danke werd ich mir mal angucken das Radio scheint nen guten Eindruck zu machen :D
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
