- Mercedes
- ML, GLE & GL
- W164
- W164 Bremslicht führt Eigenleben :-(
Moin Leute.
Ich habe ein Problem mit meinen Bremslicht an meinem 2007ner ML.
Der Fehler tritt nur links auf.
Die Bremslichter wechseln dann in den 'Notmodus' auf die Nebelschlussleuchte.
Zur Sache:
Sporadisch zeigt er ein Defektes linkes Bremslicht an.
Bis dahin alles ganz normal.
Schließe ich ab, geht es hin und wieder danach wieder, manchmal aber bleibt es auf Störung.
Am nächsten Tag das gleiche Spiel. So nach ein paar Minuten fahrt kommt der Fehler wieder. Bis hierhin funktioniert alles wie es soll.
Wir haben bereits 3 Sätze Rückleuchten getestet.
Alle Kontakte angeschliffen, Kontaktspray genutzt, wir kommen auf kein vernünftiges Ergebnis.
Interessant:
Auto mit Fehler 'Bremslicht Links' abgestellt, nicht abgeschlossen - dann aber ausgelesen und alle fehler gelöscht, aus sämtlichen Steuergeräten - und schon funktionierte das Bremslicht wieder für ca. 10min.
Ich würde die Rückleuchten selbst als Fehler erstmal ausschließen.
Hat jemand ne Idee?
Liebe Grüße
9 Antworten
Es gibt da einen "Reparatursatz" von Mercedes. Musst mal im Forum danach schauen...
Ist ein bekanntes Problem.
Hoffentlich hat es nicht mit einem feuchten SAM Rear oder Beifahrer zu tun.
that's it. vermutlich. leider.
in einem damaligen Beitrag war es die Kontaktschiene, für die es (noch) einen Repsatz gab: https://www.motor-talk.de/.../...ie-andere-kleinigkeiten-t7527741.html
Später hat der Betreffende das hintere SAM getauscht.
Grüße Kallinichda
Moin Leute.
Dankeschön für die ersten Rückmeldungen.
Wäre es ein Kontaktproblem der Leiterplatine der Rückleuchten, bez. der Stecker - sehe ich einen Dauerhaften defekt.
Egal wie doll ich am Kabel wackelt, das SAM vorsichtig Schüttl oder den Stecker in alle Richtung drücke - sofern es Funktioniert, lässt es sich von nichts beeindrucken.
Ich habe aber heute etwas anderes festgestellt.
Es leuchtete nämlich Links nicht so hell wie Rechts beim Bremsen.
Ich habe dann exakt die gleichen Leuchtmittel wie in der Rechten Einheit Verbaut ist gekauft, und habe beide Bremslichter nochmals durchgetauscht.
Seitem scheint es zu Funktionieren.
Kann es sein, das dass SAM eine Unterschiedliche Watt Zahl bei der P21W Glühbirne als Fehler erkennt?
Liebe Grüße
Ja sicher, was isn das für ne Frage? Wir reden hier nicht von Stumpenkerzen für den Friedhof an Allerheiligen, oder?
Gruß M.
@MHML schrieb am 27. September 2024 um 21:07:30 Uhr:
Gruß M.
Gegenfrage; was ist denn das für eine Frage?
Sind wir hier unter Erwachsenen oder Jugendlichen denen die erste Haare am Sack kommen...
Gruss S
Täädääh.
Scheinbar muss hier jeder seinen eigenen Lehrpfad gehen, :-)
Und dann wundern sich die Leute, das die Foren aussterben.
