W203 200 cdi hattet jemand auch so ein Motor Problem und kann mir helfen
Seid einiger Zeit habe ich ein sporadischen Fehler mit mein Motor vom w203 200 cdi Facelift. Und zwar sobald mein Motor warm wird hat er abunzu das Problem:
-Das er dann keine Leistung mehr hat
-Schlechte Gas Annahme vor allem im unteren Drehzahl Bereich
-Der Motor läuft sehr unrund wenn ich auf 900 Umdrehungen halte
-Der Motor wird für diese Zeit deutlich wärmer dazu kommt das er sehr blubbert
Daraus schließe ich das das AGR offen steht obwohl es geschlossen sein sollte und die Ladeluft durch die Abgase rausgehen.
Hatte jemand das Problem schon und kann mir helfen(das agr sieht sauber aus ich kann es so aber nicht testen Da es elektrisch ist)
5 Antworten
Schwer zu sagen. Hatte aber ein ähnliches Problem bis hin zum Absterben des Motors.
Das AGR schloss bei mir nicht mehr richtig und bei geringen Drehzahlen strömte dann soviel Abgas in die Ansaugung, dass das Gemisch kaum bis gar nicht mehr zündfähing warm wenn ich den Motor auf über 2000upm drehen konnte, war das Problem wieder weg.
Hier half es das AGR auszubauen und zu reinigen. Kostet im übrigen auch nix
Ja das komische bei mir ist das agr ist sauber hatte es letztens in der Hand
sauberes agr? und das beim diesel? unmöglich...
Es ist möglich wenn man ein Diesel so fährt wie es gedacht ist nicht nur Kurzstrecken Und auch mal mehr gas geben(natürlich ist etwas Ruß dran aber schon nicht viel nur leicht beschichtet)
Dann komm erstmal mit allen Infos ums Eck.... Vielleicht kann dir dann geholfen werden
