- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra K
- Wartung Lenkradschloss // Batterie ersetzen
ich bin nun neuer, stolzer Besitzer eines Astra K ST 1.5D Automatik. Das Ganze mit Keyless-Go
Heute hat das Auto direkt mal angezeigt, dass die Schlüsselbatterie ersetzt werden soll und "Wartung Lenkradschloss". Nun habe ich die Batterie gewechselt, die Meldung kommt immer noch. Auch hat sich das Auto dann heute, während ich daneben stand, verriegelt. Eben, als ob die Batterie leer wäre.
Hat jemand einen Tipp? Ich schaffe es leider erst nächste Woche Donnerstag zum Händler zum nachgucken lassen.
12 Antworten
@Paule2 schrieb am 26. April 2024 um 20:18:44 Uhr:
Wenn Du OHNE tats. eine Tür zu öffnen die ZV betätigst schliesstdie nach einer weile wieder ....
Ich hatte die hinteren Türen geöffnet...
Fahrertüre ist entscheidend.
@I.A.F.
Bist Du Dir sicher mit der Fahrertür?
Ich habe gerade nochmal die Schlüsselbarterie getauscht. Die Reichweite ist nun etwas weiter und es verriegelt sich nicht mehr von selbst, während ich daneben stehe.
Es kommt weiter die Meldung „Wartung Lenkradschloss“ - das auch nicht verriegelt beim abstellen.
@Paule2
Gibt es denn einen Fehlercode, den der FOH auslesen konnte?
Möglicherweise ist Dein Lenkradschloss defekt und muss ersetzt werden.
Zum FOH schaffe ich es erst Ende nächster Woche…
Moin
Setze Dich mal ins Fahrzeug und mache es wie früher bei Opel,
Wenn es möglich ist da Keyless.
Zündung an
Eine Taste auf der Fernbedienung drücken egal ob zu oder auf und
Danach Zündung aus, Fahrzeug verlassen und Türen zu und
weglaufen außer Reichweite der FFB.
Nach 5 Minuten wieder zum Fahrzeug und schauen ob die Meldung verschwunden ist.
@WolfgangN-63
Vielleicht verwechsel ich das mit Mercedes. Da verriegelt er wieder, wenn die Fahrertüre nicht geöffnet wird. Ob die geöffnete Türe unverschloßen bleibt, weiß ich nicht.
Das ist so. Auto verriegelt auch wieder, wenn ein Taster am Türaußengriff betätigt wird, die Türe aber nicht geöffnet wird, beidseitig.
ich war heute in der Werkstatt. Im Fehlerspeicher ist leider nichts hinterlegt. Selbst wenn die Fehlermeldung im Display steht, zeigt das Diagnosegerät keine Fehler an.
Ich habe nun in zwei Wochen einen Termin für eine längere Diagnose.
Paule,
es gab mal eine "dunkle" Info wegen Lenksäulenschloß für BJ 2016 -2018
das nur bei "Kundenbeschwerden" und
auftreten von Motor Start Problemen und Lenksäule verriegelt und
wenn im IPC die DTC
B101Ex48 Software elektronisches Steuergerät
und/oder
B2910x71 Nicht übereinstimmende Schalter „Schließer oben/Schließer unten“.
gesetzt sind
das Lenksäulenschloß erneuert werden sollte.
ich denke die Deckung war damals 125.000 Km und 10 Jahre!
es ging um das Teil -
https://www.ebay.de/itm/276291761265
mfG
