- Volvo
- S60 2, V60, S80 2, V70 3, XC70 2, XC60
- Was für Stoßdämpfer
Was für Stoßdämpfer
Hallo Zusammen,
ich habe mal eine Frage bezüglich der Dämpfer für hinten.
Was sind das für Dämpfer auf Bild1?? Die habe ich verbaut.
Bild2 sind die mit elektrischem Fahrwerk, Bild3 sind die Nivomaten....
Aber was sind dann meine für welche?
Meine sind mehr wie hin und ich muss sie tauschen.
Denke wenn Sie genauso teuer sind wie Nivomaten werde ich besser hinten komplett umbauen.
Kann mir da jemand weiter helfen?
Nicky
2 Antworten
die „elektrischen“ sind die Four C-Stoßdämpfer (Dein Bild 2). Wenn Du diese hast, dann solltest Du auch die dazugehörigen Schalter haben (siehe mein Bild).
Wenn Du diese Schalter nicht hast, dann hast Du:
1) die Nivomaten (siehe Dein Bild 3) oder aber
2) die normalen Stoßdämpfer.
100-prozentig weißt Du es, ob nun 1) oder 2), über die VIN.
Jedes Volvo-Autohaus kann dir die Variantencodes hierzu aushändigen.
Diese besagen, u.a. auch, was Dein XC70 nun genau für einen Dämpfer ab Werk verbaut hat.
Ich habe die von Bild1 drin... Die mit Behälter dran. Bild3 sind die Nivomaten, die haben aber alle keinen Behälter mit dran.
