- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra J & Cascada
- Welche Glühkerze wird in dem 2 Zylinder verbaut? Opel Astra J GTC 2.0 CDTI 165ps
Hallo zusammen, vor kurzem hat sich die Glühkerze im 2 Zylinder verabschiedet.
Nun würde ich diese gerne austauschen lassen und die Glühkerze selber besorgen.
Problem dabei ist, ich weiß nicht genau, ob es eine Glühkerze mit oder ohne Drucksensor sein muss. Bei der Suche nach einer neuen werden mir beide Varianten vorgeschlagen, aber nirgendwo steht, welche genau im 2 Zylinder verbaut wird.
Wenn mir jemand darüber Auskunft geben könnte, wäre ich sehr dankbar!
4 Antworten
Da musst du nachsehen wie sie aussieht. Den A20 DTH MOTOR gibt es mit allen Zylindern mit Drucksensor und in der Ausführung mit Drucksensor auf Zylinder 1 . Abdeckung abnehmen und vergleichen.bild ist mit Drucksensor.
mit drucksensor
gruss
@Breacker schrieb am 28. März 2024 um 07:39:28 Uhr:
Wobei dein Bild etwas irreführend ist, auf dem Karton ist eine normale Glühkerze abgebildet und darunter eine mit Drucksensor. Erkennbar im eingebauten Zustand am Kopf bzw wo der Stecker rauf geht.
die Glühkerzen sehen ausgebaut wie auf den Bildern
