- Motorrad
- Motorroller
- Welche Zündkerze soll ich nehmen?
vor kurzem hatte ich meinen Zylinderkopf erneuert. Mein alter Zylinderkopf war für eine Langgewinde Zündkerze ausgelegt und es war eine NGK BR7ES verbaut. Da der neue Zylinderkopf für ein Kurzgewinde ist bin ich zu einer Werkstatt gefahren wo man mir sagte dass die NGK B8HS gut ist. Ich habe sie gekauft und eingebaut und merkte sofort dass der Roller nur stottert und keine Leistung aufbringt. Was für eine kurzgewinde ZK kann ich denn nun verwenden?
Vielen Dank im Voraus :)
14 Antworten
Dann ist der neue Zylinderkopf kein Original Teil und somit nicht der richtige.
@Kornpeter schrieb am 14. Oktober 2020 um 21:30:41 Uhr:
Das ist mir bewusst, es ist der original Nachbau von Scooter Attack da ich kein Originalteil mehr gefunden habe :c
Deine erste Zündkerze NGK :
B = Gewindedurchmesser 14 mm
R = Entstörwiderstand
7 = Wärmewert ca. 225
E = Gewindelänge 19 mm
S = Konstruktionsmerkmal Standard Type
Die neue Kerze NGK :
8 = Wärmewert ca. 260 (kälter als 7)
H = Gewindelänge 12,7 mm
Der höhere Wärmewert und der fehlende Entstörwiderstand der "neuen"
Kerze dürften für den schlechten Motorlauf nicht ursächlich sein !
Wenn der Kerzenstecker schon entstört ist ist eine entstörte Kerze
aber kontraproduktiv !
Der Höhere Wärmewert der Kerze könnte im Betrieb aber verhindern, dass
sich die Kerze ordentlich frei brennt und ein zu dunkles Kerzenbild verursacht.
Unbedingt die Angaben des Motor-Herstellers beachten !
Ich vermute entweder, dass Zündkabel / Kerzenstecker defekt ist oder
bei der Auswahl / Montage des Zylinderkopfes etwas schief gelaufen ist :(
nimm doch mal deine alte kerze mit kurzgewinde - also eine BR7HS
scooter attack sollte da auch eine empfehlung für den kopf haben.
Bei ScooterAttack auf der Website steht B8HS / BR8HS in der Beschreibung des Zylinderkopf Ersatzteils.
Hast du den Motor mit der langen Kerze laufen lassen?
@Up-gefahren schrieb am 15. Oktober 2020 um 19:21:23 Uhr:
Ja, ich habe sie aber wegen des langen Gewindes nur zur Hälfte reingedreht aber er lief sehr gut damit :/
@heinkel-bernd schrieb am 15. Oktober 2020 um 15:18:39 Uhr:
Danke für die ausführliche Beschreibung :)
Aber beim Einbau kann doch nicht viel schief laufen ??
Warum wurde der Kopf ersetzt? Wurde auch noch mehr gemacht? Kolben?
@Up-gefahren schrieb am 16. Oktober 2020 um 16:42:06 Uhr:
Sorry dass ich jetzt erst antworte, ja Zylinder,Zylinderkopf und Kolben wurden komplett erneuert und wurden auch gefahren, schätze hat ca 2tkm Gut gehalten aber da ich eine lange ZK hatte wurde die 2tkm nur halb reingedreht und dann hat es die ZK (da sie nur halb drinnen war) rausgedreht und seitdem herrscht das Problem. Roller springt manchmal an, läuft kurz im Stand und geht aus. ZK Klatsch nass .. Zylinder und alles noch top, nur unter dem Roller entflieht ein wenig Luft wie ich es heute gemerkt habe..
Hmmm, also entweder ist das hier ‘versteckte Kamera’ oder ‘Herr, wirf Hirn vom Himmel’ !!!???
Frank
@Ie1234 schrieb am 20. Oktober 2020 um 16:54:37 Uhr:
Frank
Tschuldige dass ich nach den ganzen Strapazen nicht so perfekt denken kann wie du ;)
Sorry aber da gebe ich le1234 recht, warum fahre ich 2tkm mit einer falschen ZK?
Zk kosten nun wirklich nicht viel.
Hauptsache der Kasten läuft, wie, das is wohl egal.
Ist echt nicht nachvollziehbar das jemand mit einer halb ein gedrehten Zündkerze 2 K Km durch die Gegend fährt.
@aragongppower schrieb am 20. Oktober 2020 um 16:57:51 Uhr:
Frank
Ich könnte ja noch verstehen, mit einer zu langen Zündkerze zum Laden zu fahren um eine passende Kerze zu kaufen. Aber 2000 km damit zu fahren ist entweder totale Unwissenheit oder, Entschuldigung, Verarschung.
Im ersten Fall solltest Du die Finger vom Roller lassen, im zweiten Fall sitzt Du wohl vorm PC und hast vom Lachen Tränen in den Augen.
Ich kann die Geschichte nicht ernst nehmen.
Frank
