Welches Getriebe- und Differentialöl?
Ich Möchte demnächst mein Getriebe und Diff öl wechseln
Welches öl muss ich dafür kaufen und wieviel liter?
Schrauben und Dichtungen kommen natürlich dazu
Ist ein 5 gang Schaltgetriebe vom 320i (2004)
8 Antworten
Getriebeöl ist 75w90 etwa 2l und Difföl ist 75w140 etwa 1,2l
Gruß Stormy
Bei mir kommen 1.3l 75w80 Gl4 ins Getriebe und 1l 75W90 oder besser 75W140 Gl5 ins Dif.
Fürs Getriebe habe ich Ravenol MTF2 verwendet und fürs Diff Ravenol SLS 75W140.
Tipp hierzu: immer erst die Einfüllschraube lösen, bevor man das Öl abläßt. Die EInfüllschraube könnte fest sein.
Die sind beide seeeehr fest wenn die noch nie offen waren …
@Stormy78 schrieb am 1. November 2024 um 17:35:09 Uhr:
Gruß Stormy
Gilt das auch für den 330er vfl ?
Und, neue Schrauben bei BMW bestellen oder geht das auch über Internet?
Lg
Natürlich gilt das auch für das VfL.
Welche Schrauben neu? Wenn du meinst dass Schrauben neu müssen, kannst die aus über das Internet bestellen, über die verschiedenen bmw Händler die vertreten sind
Ich hab keine neuen Schrauben genommen........
Im Getriebe waren bei mir selbsdichtende Einfüll- und Ablasschraube mit konischem Gewinde.
Und im Diff waren Einfüll- und Ablasschraube mit Dichtring, da hab ich einfach etwas Dichtpaste dran gemacht
Immer mit der Ruhe da oben
Okay danke für Info stormy
