Welches Öl 5W-30 oder 0W-30?
DETA Motor 190 ps TDI Baujahr 2018 . Kein 40 tdi , noch die alte Bezeichnung! Weißt jemand welches Öl vom Werk aus drin war ?
33 Antworten
Ich habe 5W30
Okay schon immer 5w30 oder selbst auf 5w 30 umgestellt ?!
5w30 passt.
Die neueren Diesel möchten die dünnere Plüree.
Die VW/Audihändler füllen wohl bei diesen Motoren jetzt wohl flächendeckend ein 0W-30 ein. Ich vertraue dem 5W-30 aber mehr.
(0W-20 gibt es bei bestimmten Motoren auch noch)
Okay ich denke mal als der Audi a4 B9 raus kam , war vom Werk aus auch schon das Öl 5w30 mit der Freigabe 507 00 befüllt . Danke CAHA_B8 für die hilfreiche Information . Wie sieht mit dem ölfilter Wechsel aus ? Muss der Kühlmittelvorratsbehälter abmontiert werden ? Samt der Leitung ?
Ich vertraue auch das 5W-30
Kühlmittelvorratsbehälter muß abmontiert werden
Hat jemand einen Reparaturleitfaden für den A4 b9 tdi Motor 4 Zylinder ( DETA ) , den er mir zur Verfügung stellen könnte?!
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Reparaturleitfaden' überführt.]
Guten Morgen Yusi,
Was brauchst genau?
Die Vorgehensweise beim Öl Wechsel bzw beim
Ölfilter Wechsel . Wegen dem Vorratsbehälter ( Kühlflüssigkeit) ob der abgeschraubt werden muss ? Oder kommt man so an den Ölfilter dran ? Der Behälter steht ziemlich im
Weg ! Wäre dir dankbar wenn du mir helfen kannst
Die Frage wurde dir bereits in deinem anderen Thread zum Thema Ölsorte mit einem YouTube Link beantwortet.
https://www.motor-talk.de/.../...el-5w-30-oder-0w-30-t7543754.html?...
Habe ich gerade erst gesehen , aber da Spritz ja ordentlich das Wasser raus !!! Ob das so richtig ist ! Der
Die Viskosität hat keinerlei Aussage über die Qualität.
Bei Oil-Club gibt es genug Gebrauchtölanalysen von 0w30 und 5w30, im allgemeinen lässt es sich nicht sagen dass 5w30 besser ist.
Bin jetzt erst gestern über einen Analysereihe gestoßen, wo 0w30 mobil1 um einiges besser als 5w30 Shell war.
Und von der "dünnem" 0w30 zu reden ist übertrieben, da lediglich die Kaltvisko niedriger ist und für schnellere beölung sorgt. Sobald das Öl warm ist, ist es ja genauso "dünn" wie 5w30.
Hm, ich denke es wäre besser wenn du es machen lässt. ;)
unter erwin.audi.com kannst die kompletten Leitfäden herunterladen (kostenpflichtig)...
