ForumGolf 3
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Wieso gab es nie ein 2.5 TDI im Golf
Themenstarteram 6. Oktober 2005 um 16:48
Ist zwar eine blöde Frage, aber wieso hatte VW nie einen 2.5 TDI im Golf verbaut, im A4 gab es ihn ja auch.
Habe auch nicht vor eine einzubauen aber theoretisch müsste
er doch hineinpassen.
31 Antworten
Der 2.5er müßte ein 6-Zylinder-Reihendiesel sein, oder?
Ich denke mal, der Audi ist an der Front die entscheidenden Zentimeter länger.
resident
Während der Zeit des 3er Golfs gab es wahrscheinlich diese Motoren noch nicht.
Themenstarteram 6. Oktober 2005 um 17:03
Also den Golf gab es bis 99 und Audi hatte die schon sehr lange drin.
ja wird wohl der platz nich ganz so ausreichen wie!und aßerdem gabs den nur längs eingebaut und das wird ja wohl im golf nix. und quwer geht garnicht gibts kein passendes gertiebe!
wurde schon alles ausprobiert.
und der 1,9er ist doch alle male spritziger!
re
Kauf dir nen VR6 oder G60 Motor wenn du Leistung willst. Wenn du einen Diesel willst bringt der mit 115 Ps genug Power
am 6. Oktober 2005 um 17:22
Soweit richtig, der paßt nicht quer in den Golf, ist im A4 längs eingebaut. Aber der 2.5 TDI ist kein REIHENsechszylinder, sondern ein V6.
Gruß, René
Themenstarteram 6. Oktober 2005 um 17:23
beim 3 gab es nie einen mit 115 PS 90/110
Also:
1)
im G3 gabs nur zwei TDIs, den mit 90PS und 110PS.
2)
nicht jeder 2.5TDI ist ein V6. Die ersten mit 115/140/150PS waren R5. Dann kamen die V6 mit 150/155/163/180PS. Im Touareg und T5 sind dann wieder 2.5er in Reihenbauweise mit 130/175PS eingesetzt worden.
Der große TDI wäre für den Golf3 wohl viel zu schwer gewesen und hätte das Fahrverhalten entscheidend verschlechtert.
ciao
Themenstarteram 6. Oktober 2005 um 17:49
Das ist doch mal eine Aussage
am 6. Oktober 2005 um 17:52
Original geschrieben von Caravan16V
Also:
1)
2)
ciao
Klar, da hast Du recht, aber er fragte ja nach dem 2,5 TDI, den es auch im A4 gab. Wurde der 2,5 Fünfzylinder im A4 noch eingesetzt?
Gruß, René
2,5 TDI passt nicht zum Golf. Mir ist auch kein anderes Auto bekannt, welches man zur "Golf-Klasse" zählen könnte, was so einen dicken Diesel unter der Haube hat.
Themenstarteram 6. Oktober 2005 um 19:10
VR 6 2.8l 6 Zylinder 174 PS o. 2.9l 190 PS
R32 3,2 l 6 Zylinder 242 PS vobei G4
sind ja auch keine kleinen Motoren
und dann soll ein 2,5 TDI zu wuchtig sein.
Themenstarteram 6. Oktober 2005 um 19:13
Ja wobei Du recht hast, solche grossen Diesel in der kompakten klasse sind wohl ehrer sehr selten bzw. gibt es gar nicht.
TDI-Motoren sind a bissl größer...von der bauweise schon.
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
