ForumW213
  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W213
  7. Wo finde ich im EPC die Leitungssätze vom Fahrzeug zu den Sitzen?
Mercedes E-Klasse
Themenstarteram 17. September 2021 um 16:01
in welcher Kategorie finde ich die Leitungssätze die zum Fahrer- bzw. Beifahrersitz geht.
Konkret geht es um den Leitungssatz der an das Memory-Sitzsteuergerät geht. Beim Fahrersitz währe das +12V (vom Sicherungskasten Armaturenbrett), GND, CAN sowie die beiden Stecker für die Lenksäule (hoch/runter sowie vor/zurück). Siehe Bild "Elektrischer Schaltplan Sitzsteuergerät Fahrer".
Der Beifahrersitz hat nur +12V (vom Sicherungskasten Armaturenbrett), GND und CAN.
Gefunden habe ich unter der Kategorie 82 Elektrische Anlage / 464 Sitzleitungssatz die Leitungssätze die IM Sitz verbaut sind. Siehe Bild "EPC 82 464".
Sowie unter 54 Elektrische Ausrüstung und Instrumentierung / 545 Hauptleitungssatz Rahmen-Boden-Anlage einen Leitungssatz der was mit Memory zu tun hat. Der kann es nicht sein da man ja 2 Kabelbäume braucht und diese entsprechend zwei verschiedene Teilenummern haben müssen. Siehe Bild "EPC 54 545".
Gruß und Danke
Keepdotter
EPC 82 464
EPC 54 545
5 Antworten
Meines Wissens gibt es die Leitungen nicht einzeln: die sind im Hauptkabelbaum je nach Ausstattung integriert.
Ich fürchte, die 6 Leitungen muss man selber legen, wobei KL30 und KL31 schon da sein sollten (von den teilelektrischen Sitzen)
@Martin E240T schrieb am 17. September 2021 um 18:47:54 Uhr:
Genau so isses. Bestandteil der Rahmen-Boden-Anlage. Da gibts nix einzeln.
Themenstarteram 18. September 2021 um 15:13
erstmal vielen Dank für die Antworten!
Ich habe mal auf der Beifahrerseite den Kabelkanal im Fußraum geöffnet und den CAN-B-Verteiler freigelegt. Die verwendeten Stecker scheinen die Teilenummer A 028 545 01 26 zu haben. Kann das jemand bestätigen dass ich hier richtig bin?
Wie lautet denn die Teilenummer von dem Stecker zum Memory-Sitzsteuergerät?
Der schwarze Stecker den meine teilelektrischen Sitze haben hat die Nummer A 000 545 85 10
Die Stecker vom Sitzkabelbaum haben die Nummern
Violetter Stecker: A 001 545 82 30
Blauer Stecker: A 001 545 73 30
Bin im Netz leider nicht fündig geworden. Dieser müsste ja "farblos" also beige ?? sein?
Gruß und Danke
Keepdotter
CAN Verteiler
CAN Stecker A 028 545 01 26
Schwarzer Stecker A 000 545 85 10
+2
Den weißen Stecker habe ich leider auch nie rausgefunden - habe einen 2. blauen genommen und die Nasen abgeschnitten…
Bei mir sind es nicht die Sitze!
Ich habe das gleiche Problem ich finde die Leitungssätze Heckbeleuchtung nicht aktuell ist der Seriensatz in meinem
WDD2132041A183200 möchte aber auf US-Heckleuchten gehen und habe hier die Fahrgestellnummer und die Heckleuchten von umgeschlüsselt 2132661A234196 Leuchten außen 2139068900-9000
  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W213
