- BMW
- 5er
- 5er G30, G31, F90
- xDelete für BMW G-Serie mit xDrive Allrad
Falls es jemanden interessiert, das xDelete gibt es laut DIESEM BERICHT jetzt auch für die G-Serie. Ich überlege tatsächlich, es mir zu holen. Ob dabei das VTG komplett deaktiviert (entkoppelt) wird? :confused:
Ich hatte ja bereits zwei defekte VTG (M550i & Alpina B5) und so könnte man dem vorbeugend direkt aus dem Weg gehen. Und wenn Allrad benötigt wird, aktiviert man diesen einfach. Was meint Ihr dazu?
81 Antworten
Ja gibt es. Kostet 200€
Danke für die Info. Habe es mir geholt und werde es die Tage mal testen.
und das "xDelete" macht auch nichts kaputt und ist zu 100% nicht von der Werkstatt nachvollziehbar?
Naja, was soll groß kaputt gehen? Das VTG ist einfach die ganze Zeit voll offen. Das heißt, weniger Abnutzung bei der Geschichte. Die Kraft geht dann halt immer und komplett an die Hinterachse.
Nachvollziehbarkeit, seh ich schwierig an. Genauer wird das dir nur einer sagen können, der ein Auslesetool hat, und damit auch "nur" xDelete geflasht hat. Meistens haben die Leute aber dann eh schon eine Getriebeoptimierung oder eine Motorsoftware drauf. Dann ist es eh egal.
@ara86 schrieb am 4. April 2024 um 09:21:13 Uhr:
Und, gibt es schon Erkenntnisse?
@Tom051982 schrieb am 5. April 2024 um 11:39:24 Uhr:
Ich warte noch auf meinen xHP Flashtool WiFi Adapter. Mit einem herkömmlichen habe ich keine Verbindung aufbauen können. Mit einem MHD-Adapter soll es scheinbar auch funktionieren.
Ja mit dem schwarzen MHD Wifi geht es. Mit dem habe ich auch mein getriebe geflasht. Der funktioniert auch bei anderer Software.
Zu beachten beim aktuellen android ist dass das beim Flugmodus eventuell das BT nicht mit deaktiviert.
Ich kann nur jedem empfehlen sich diese komischen Adapter nicht mehr zu kaufen. Jeder Hersteller kocht sein eigenes Süppchen. Und wenn dann wieder was neues in der App kommt, was der Adapter (dummerweise, konnte ja keiner ahnen *Zwinkersmiley) nicht kann, darf man sich einen neuen kaufen.
Kauft euch alle ein E-Net Kabel + Adapter fürs Handy. Das koster im besten Fall zusammen 25 - 30 Euro und funktioniert mit jeglichen Apps. Spart Zeit, Kosten, und Nerven.
HIER eine deutsche Anleitung inklusive Test beim 540i xDrive LCI
@Bmw_driver123 schrieb am 5. April 2024 um 14:55:19 Uhr:
Danke für den Tipp. Habe das Flashen damit hinbekommen.
2WD funktioniert bei meinem M550D auch einwandfrei, wodurch die Traktion jedoch etwas leidet.
Ich habe den MHD WiFi schon 3 Jahre. Egal ob Bimmercode, Bimmertech, xHP usw. alles top...
@Tom051982 schrieb am 7. April 2024 um 21:17:32 Uhr:
Verstehe nicht, warum diese WiFi-Adapter ein Problem darstellen sollten. Die leiten ja nur die Datenpakete durch und fungieren ausschliesslich als "Hardware"-Verbindung zwischen den Apps und den Steuergeräten. Haben in dem Sinn kein Eigenleben.
Die Frage ist doch die:
Wenn alle Adapter doch alles können, warum wird nicht jeder Adapter auch von jeder App unterstützt?
Nicht falsch verstehen, ich habe auch einen. Bzw. hatte sogar mal zwei. Der eine wird von der einen APP gar nicht mehr unterstützt, obwohl vom gleichen Hersteller (also APP und Adapter). Der andere unterstützt auch nicht alles, obwohl nicht gerade billig.
Ich habe mich dann einfach dazu entschlossen mir ein Kabel zu kaufen, da sich der Support der Adapter auch ändern kann (wie bei mir). Damit habe ich Ruhe, und das Gesamtpaket ist günstiger, und sogar schneller als die Adapter.
Wer mal mit dem Kabel Fehler bei Bimmerlink ausgelesen hat, der weiß wovon ich spreche.
Ich habe beides. Kabel und ENET WLAN-Adapter. Von der Geschwindigkeit macht es keinen Unterschied. Den Daten ist es egal ob sie über LAN Kabel oder WLAN übertragen werden. So schnell ist die Übertragung nicht dass sie da an eine Grenze des wlan stößt. Mal davon abgesehen dass der MHD Adapter auch einen LAN Anschluss hat und auch über Kabel angeschlossen werden kann. Selbst bei ISTA gibt es keinen Unterschied in der Geschwindigkeit zwischen Kabel und WLAN Adapter.
Wichtig ist nur dass man keinen billigen kauft und dass es eben ein ENET-Adapter ist.
Für mich noch ein entscheidender Vorteil ist dass man wenn man unterwegs ist nicht ständig mit dem Kabel rum fummeln muss. Der Adapter verschwindet in der MAL und gut ists.
Genauso wenn man beim Fahren live Daten ansehen will ist kein Kabel da was stört.
