- Opel
- Corsa
- Corsa B & Tigra
- 1.2 16V geht während der Fahrt aus ???
Vielleicht gibt es ja hier Kfz Mechatroniker die Erfahrungswerte haben ???
Haben einen Corsa B Bj 7/ 98 /// 1.2 16v
Also X 1.2 Xe mit 65 PS und Automatik ,
erst 79000 km gelaufen .
Sind gestern ca 50 km auf der Autobahn gefahren , in der Ausfahrt gab es einen kurzen
Ruck , und dann ging der Motor aus , sämtliche
Kontrolleuchten leuchteten auf .
Fahrzeug ist nicht mehr angesprungen .
Nach ca 10 bis 15 Minuten sprang der Motor wieder an und lief ganz normal .
Sind dann ca 7 km gefahren ( alles normal ) .
Auf der Rückfahrt wieder ca 50 km gefahren .
Es gab einen kurzen Ruck kurz darauf ging die
Motorkontrollleuchte an und der Motor aus .
Rechts auf den Standstreifen gerollt alles
nachgeschaut , kein Kabel ab oder verschmort
Und wieder nach ca 10 bis 15 Minuten sprang der Motor an und lief ganz normal ca 8 km
bis nach Hause .
Was könnte da defekt sein ???
Sollte da wohl ein Fehler hinterlegt sein , den
man auslesen kann ???
Und wo am besten bei diesem Motor ???
Direkt bei Opel ???
Für Antworten wären wir dankbar .
2 Antworten
Ich würde den Kurbelwellensensor tauschen. Der steht angeblich bei Opel öfters nicht (!) im Fehlerspeicher und ist ein typisches Bauteil das bei Wärme plötzlich versagt.
Ansonsten sollte man den Motor mit einem Standard-Diagnosegerät auslesen können, gibts im bunten Auktionshaus für 16€ mit großem Bildschirm. Falls du eines bestellst, gib bitte Rückmeldung on es geklappt hat.
Bei dem Motor ist der Kurbelwellensensor auf der Rückseite vom Motor verbaut soweit ich weiß, d.h. du brauchst wahrscheinlich Auffahrrampen.
https://m.motointegrator.de/.../...sgeber-kurbelwelle-valeo-254000?...
Ach ja, Zündspule ist bei dem Motor glaube ich auch manchmal anfällig weil sie oben auf dem heißen Motor sitzt aber ich denke mal dann sollte er vorher ruckeln oder so.
Und falls im Fehlerspeicher O2 Sensor/Lambdasonde drinnensteht ist zu.99% der Luftmassenmesser fehlerhaft.
Hallo andifux
Erstmal Danke für deine Antworten
bzw. Evtl. auch Deine Erfahrungswerte.
Mal ein kleines Update über unseren Corsa B
Waren heute beim Opel Vertragshändler
Den Fehlerspeicher kann man laut
Werkstattmeister bei dem Model nur auslesen wenn die Motorkontrollleuchte durchgehend leuchtet , da die älteren Fahrzeuge den Fehler leider nicht speichern .
Bei uns ist beide male kurz nach dem Start die Motorkontrolleuchte wieder ausgegangen .
Der Wagen fährt im Moment ganz
normal.
Laut dem Meister sind meistens an dem Motor der Nockenwellensensor , die Zündleiste , und der Lufmassenmesser defekt , ( ruckeln , unrunder Motorlauf , oder Motor geht ganz aus ) wobei da nicht immer die Motorkontrollleuchte an gehen muss.
Wir haben heute den Nockenwellensensor erneuert , der alte war schon mal dick verkokelt
obwohl wir regelmässig das Öl wechseln und
Markensprit Aral tanken .
Zündleiste werden wir auch erneuern , in der eingebauten sind auch schon leichte Risse zu
sehen und ja , die Teile werden richtig heiss und sind 25 Jahre alt .
Nochmal Danke
und MfG Suzukiignis
