- Passat
- Passat B5 & B5 GP
- 1.9 TDI PD Ruckelt bei Teillast und geht aus
ich habe ein kleines Problem mit meinem Passat (3BG 1.9 TDI PD, AVB 101PS, 371.000 km).
Kurze Vorgeschichte:
Vor knapp 10 Monaten ging er immer mal wieder bei Bodenwellen aus und sprung nicht mehr an, ausser wenn man bei Fahrt die Kupplung springen ließ.
Das Problem war der Kurbelwellensensor. Danach lief wieder alles.
Vor fast 4 Wochen habe ich "vorsorglich" die AGR stillgelegt indem ich den Unterdruckschlauch dicht gemacht habe. Ausser der MKL keine Probleme gehabt.
Jetzt ruckelt der Passat 5-6 Minuten nach Motorstart enorm im Teillastbereich (1400-2000 U/min). Beim Tritt auf die Kupplung geht er aus...
Dieses starke Ruckeln geht ungefähr 2 Minuten lang, danach läuft er wieder einwandfrei.
Da der Kraftstofffilter schon sehr alt war habe ich diesen ersetzt, keine Verbesserung.
Ich würde das AGR-Ventil nun wieder aktivieren, obwohl ich bezweifel das das der Fehler ist.
Vielleicht hat ja jemand das selbe Problem mal gehabt und teilt mögliche Lösungen mit mir :)
Vielen Dank im Voraus
2 Antworten
Kabelstrang PD mal prüfen und Fehlerspeicher mal auslesen
Hallo, hatte die letzten Tage bisschen wenig Zeit.
Habe ihn heute mal ausgelesen, ausser dem AGR Fehler stand nichts drinne.
Er fuhr aber die letzten Tage einwandfrei, kein ruckeln, kein ausgehen..
Solange er läuft, würde ich es jetzt erstmal so lassen.
Trotzdem danke für deine Antwort
