2.0TDI Motor Startet nicht, Fehler STG für AdBlue
Hallo ihr lieben
Gestern notlauf
Heute nicht mehr angesprungen
So die aussage meines nachbarn
Heute habe ich ihn ausgelesen mit vcds
Nun meine Frage ob ihr ideen habt ?
Audi hat ihm heute gesagt das das Steuergerät kaputt wäre und sie es tauschen wollen
4 Antworten
das ist aber nicht erst seit gestern so, dass es Probleme mit dem AdBlue hat - das kündigt sich doch 1000lm vorher an!?
Du kannst ja mal die Sicherung vom Steuergerät prüfen...
Ansonsten wird es das Stg wohl sein...
den Fehler kann man auch rausmessen, was da jetzt wirklich fritte ist, man braucht nur ein Messgerät (Multimeter) und die entsprechenden Schaltpläne
@spuerer schrieb am 28. Februar 2024 um 22:07:52 Uhr:
Im Fehlertext im Screenshot steht auch drin, dass ein elektrischer Fehler vorliegt und nicht, dass das Reduktionsmittel alle ist (oder bald). Daher kam da auch keine Vorwarnung im FIS auf die du anspielst.
Aber du hast ja auch geschrieben - Sicherung prüfen bzw. wie KKrHB schreibt mal durchmessen.
Evtl. ist ein Stecker ab oder ein Kabel ist irgendwo durch (Tiere?)...
aber normal steht dann im FIS "AdBlue Systemstörung noch 1000km" ...deshalb wundert mich das jetzt.
Was ist denn eigentlich der 2. Fehler im Motorsteuergerät?
