Beheizbare Frontscheibe Verbauen
Abend zusammen,
Ich habe in meinem Audi A4 B9 Baujahr 2017 eine normale Frontscheibe verbaut und habe nun einen Steinschlag im Sichtfeld.
Wäre es möglich, die beheizbare Frontscheibe einbauen zu lassen ohne Funktion der Heizung der Scheibe.
Mir geht es nur darum, daß die Scheibe dann zumindest Infrarot-reflektierend ist.
Wäre das ohne Probleme möglich oder muss diese Scheibe, bezüglich der Scheibenheizung unbedingt angeschlossen werden?
Danke schon mal für eure Antworten und Hilfe.
8 Antworten
Da sehe ich kein Problem. Du musst nur gucken, falls du das Head-Up Display hast, dass die Scheibe dafür geeignet ist...
Aber warum soll die Scheibe infrarot reflektierend sein? Oder meinst Du UV undurchlässig? Das sind alle Scheiben...
Die Beheizbare nennt sich wohl auch "Klimakomfortscheibe"
https://www.motor-talk.de/.../...ratungthread-benzin-t5176123.html?...
https://www.motor-talk.de/.../...akustikfrontscheibe-t6232065.html?...
Mit etwas Spezieller Optik;
https://img.motor-talk.de/JxixeeL-QZGqIGE2.59.jpg
Eventuell Nachteile bei Nutzung einer Dashcam (GPS) sowie ggf. beim Nachträglichen Einbau das der Handy Empfang etwas eingeschränkt ist !?
... Eventuell Nachteile bei Nutzung einer Dashcam (GPS) sowie ggf. beim Nachträglichen Einbau das Handy Empfang etwas eingeschränkt....
So ist es. Meine originale Audi UTR 2 Dashcam bekommt keinen Sat-fix hinter der beheizbaren Scheibe.
Klaus
@spuerer schrieb am 24. Feb. 2024 um 15:21:50 Uhr:
Verhindert das Aufheizen des Innenraums bis zum gewissen Grad. Und diese Beschichtung hat nur die beheizbare Frontscheibe mit infrarot reflektierend.
ok...wieder was dazu gelernt...
Genau so ist es. Die Infrarot Frontscheibe, verhindert das aufheizen des Innenraums.
Danke für eure Hilfe
@Keinanderer schrieb am 27. Februar 2024 um 10:51:48 Uhr:
Verhindern kann sie das nicht. Die Aufheizung wird etwas reduziert.
Klaus
Sie hat einen Nachteil, welcher aber für viele jedoch nicht relevant ist. Der Telepass funktioniert mit dieser Scheibe nicht. Muss ihn immer ans Schiebedach halten.
