Beifahrertür knackt beim öffnen und schließen
meine Tür knackt seit ca. 2 Monaten. Bin heute mal ans Auto und hab gedacht, dass ich die scharniere nur etwas fetten muss aber leider hat es nichts gebracht. Das Knacken passiert beim öffnen und schließen jeweils immer 2x Kennt das Problem noch jemand oder könnte mir sagen woran das liegt?
Danke & Gruß
Daniel
35 Antworten
Hört sich so an, als wäre das Türfangband defekt
@Champagner-D schrieb am 15. September 2022 um 21:41:01 Uhr:
woran erkenn ich das?
vielen Dank, habe gerade auf youtube ein Video dazu geschaut und du hattest recht:)
Das hatte ich auch schon, da war eine Schraube nicht ganz fest gewesen. Lies sich recht einfach in der Werkstatt lösen.
@Gipsy1993 schrieb am 15. September 2022 um 21:44:26 Uhr:
Daran, dass es beim Öffnen und Schließen knackt!
@Mobileme schrieb am 16. September 2022 um 08:16:38 Uhr:
@froggorf schrieb am 16. September 2022 um 08:11:09 Uhr:
War bei mir, an der Beifahrerseite, auch so. Die Werkstatt hat es „nachgestellt“.
Vielleicht fehlt auch nur etwas Fett.
Apropos Fett. Ich hatte letztens B5 Service und mir fiel auf das die Scharniere und auch die Fangbänder nicht irgendwie mit einem Fett oder ähnlichem Zeug benetzt sind? Bei meinen vorherigen Autos aus der VAG Ecke war nach dem Service die Teile immer gefettet. Das muss bei MB wohl nicht sein?
Vielleicht wird ja da auch ein Sprühfett oder Sprühöl ala WD40 verwendet. Geschmiert werden muss die Führung, wo immer die sich befindet, aber immer. Trockene Führungen kann nicht sein.
WD40 ist aber kein Schmiermittel, es ist ein Trennmittel. Es kann sich ohne Schmierung laufen, je nachdem was Mercedes als Kunststoff verwendet. Es gibt selbstschmierende Kunststoffe
Fetten? Dann hält die ja nichts mehr.
Fetten, nicht fetten, es geht darum, dass sie laufen und nicht knacken. Wie ein knackfreies Laufen jeder Hersteller löst, danach richtet sich auch die Lösung hier.
laut Mercedes Benz gibt es bei dem Modell kein Türfangband, sondern nur normale scharniere.
