- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra J & Cascada
- Bremskontrollleuchte brennt dauerhaft
Servus,
kurze frage in die Runde:
bei meinem Astra J Baujahr 2011 1.6l leuchtet dauerhaft die Bremskontrollleuchte nachdem ich stark bremsen musste und kurz die Meldung im Informationsdisplay „Bremsassistent überprüfen“ kam.
Fehlerspeicher habe ich mehrmals ausgelesen aber es ist kein Fehler hinterlegt.
Ich habe schon Bremsflüssigkeitssensor (es ist auch genug drin) und den Handbremskontakt überprüft, alles i.o.
Wenn ich am Bremskraftverstärker (unterdruckgeber) den Stecker abziehe kommt im Display „Bremsassistent überprüfen“ aber dieser Geber ist auch in Ordnung.
Hatte jemand schon einmal das selbe Problem?
Im Fehlerspeicher ist nichts hinterlegt und die Bremse/ABS funktioniert auch.
VG
Das dir der Zugang dazu fehlt ist ja nicht weiter dramatisch. Das Bremslicht wird halt, wie so ziemlich alles an der Kiste, über ein Steuergerät angesteuert werden.
Zitate bestimmter User hier, nicht mir, stammen aus den Repanleitungen von Opel.
44 Antworten
Zu Opel fahren und dort auslesen lassen.
Wenn Lampe leuchtet istn Fehler hinterlegt.
Blind Sachen zu tauschen bringt nix.
baumarkttester können eben nicht alle SG ansprechen.
@slv rider machen die nicht? Ne vernünftige aussagekräftige Diagnose mit dem richtigen Equipment wird doch überbewertet :D
Gibt es kein Bremslichtschalter unter dem Bremspedal...? Klemmt der?
@andirel schrieb am 27. August 2020 um 16:08:00 Uhr:
Die Bremslichter scheinen ja zu funktionieren. Es geht um die Bremskontrolllampe.
War jetzt nochmal bei Opel in der Werkstatt aber die konnten keinen Fehler finden. Es brennt einfach nur die Lampe sonst kommt garnix
@vwbasti97 schrieb am 29. August 2020 um 15:47:08 Uhr:
Überprüf mal die graue/weisse Kabel-Steckverbindung im Motorraum die sich links neben dem Bremsflüssigkeits-und Ausgleichsbehälter befindet. Bei mir was dieser Stecker Schuld, weil dieser sich beim auswechseln des Behälters gelöst hat. Am besten überprüfst du einfach alle Stecker, weil ich nicht weiss, welches Fahrzeug du genau besitzt.
Aufgrund des Regens kann ich grad kein Foto davon machen.
Hallo Opel Fans
Ich habe exakt das selbe Problem}>Bremsleuchten{<gehen nicht aus.
ABER nur wenn ich die Handbremse löse leuchten die Bremslichter! Ziehe ich sie an gehen diese aus!
Stecker abgezogen Bremslichtschalter leuchten noch!
Habt ihr einen Tipp für mich!?!
Sensor Bremspedal, kalibrierungspflichtiges Teil -mWn ;)
-->Man müßte auch die Fehlercode/Statusmeldung wissen, ehe man Aktivitäten einleitet :confused:
Fehlermeldung null! Bordcomputer sagt nix!
mWn?
Wie gesagt der Stecker ??. Ist ab dennoch leuchten die Bremsleuchten bei gelöster Handbremse
Das Problem kann aber trotzdem am Bremslichtschalter liegen,der muss angelernt werden vom FOH.
@UweB1962 schrieb am 12. September 2020 um 08:59:13 Uhr:
???Den kann man ganz normal tauschen...dachte ich.
Naja Danke trotzdem...für die glorreichen Antworten.
Haben mich echt weiter gebracht.
Wenn ich die Lösung habe melde ich mich...um zu helfen.
@RapidRainbow schrieb am 12. September 2020 um 09:30:39 Uhr:
Klingt etwas ungläubig von dir,ist aber so.
Hatte selber mal ein Problem bei meinem Astra,was es genau war weiß ich nicht mehr,nur soviel das beim normalen fahren die Bremslichter brannten und beim betätigen der Bremse die Bremslichter aus gingen!!
Der FOH musste den Bremslichtschalter neu anlernen / kalibrieren.
Aber sammle deine Erfahrung selbst wenn du es nicht glauben willst.
Dein Fehlerbild schaut anders aus.
Wie gesagt Danke.
