dpf
hallo
hab einen passat 2.0 tdi. bj. 2008.
hat der einen dieselpartikelfilter.
schöne grüße
klaus
20 Antworten
Ja warum, hast du keinen.
Kurztest: Fahre mal mit den Fingern im Endrohr rum.,wenn verust dann hast du ein Problem.bei mir ist das Endrohr auch nach 290 Tkm nicht verust.
Ab Werk ist ein DPF drin.
@arrivaboot schrieb am 1. Februar 2019 um 17:39:08 Uhr:
hallo
schöne grüße
klaus
Nicht unbedingt!
Welchen Motorcode hast Du?
Wenn anfangen mit B.. dann hast Du keinen DPF
Wenn anfangen mit C... dann hast Du DPF
Stimmt nicht ganz .
Ich habe ein BMP mit DPF 100%
Beim motorstart auf dem Tacho schauen es leuchtet eine DPF lampe und geht aus wie alle anderen.
Anbei Bilder von meinem PDF (Bild1) von meinem Motor der Mit B
Bild 2 ist das zeichen eines DPF
@catcherberlin schrieb am 1. Februar 2019 um 19:59:37 Uhr:
hallo
schöne grüße
klaus
Nicht unbedingt!
Lass den Quatsch bloß keinen hören...
hallo
schöne grüße
klaus
Nicht unbedingt!
Da hätte meiner aus bj. 08 ja auch keinen drin, und in der brd gmbh ist für diesel fahrzeuge ab bj. Weiss ich nicht genau einen dpf plicht. Der 3c hatte es schon seid markt einfühung drin.
@juenseier schrieb am 2. Februar 2019 um 01:32:57 Uhr:
Nicht unbedingt!
habe mich leider verschrieben.Er ist Baujahr 09.2007.
Finde dieses Symbol nicht beim anlassen.
Steht der Motorcode im Schein oder Brief? Schein ist gerade im Auto.
Vielen Dank für euere Hilf
Schöne Grüße Klaus
Zur genauen Identifizierung des Fahrzeuges:
Es reicht, wenn Du die komplette FIN (E) einstellst...dann wissen wir, wie das Fahrzeug des Produktionsband verlassen hat...das ist am genauesten.,..
Oder:
Die Erstzulassung (B) und die Schl-Nr. zu 2.1: 0603 und 2.2: ?????? mit leichter Unschärfe
Oder einfach auf die Zahnriemenabdeckung schauen oder ins Serviceheft oder einfach ein Foto vom Motor machen.
Soweit ich weiß, gibt es tatsächlich VW Passat ohne DPF .ein Freund von mir hat so eins nur mit Katalysator.
Das PDF zeichen hat er auch nicht und habe sein Motor auch schon beim zerlegen geshen.er hat nur ein Katalysator ohne sensoren oder Kabeln und kleiner als ein PDF.
Sein passat ist einer der ersten 2006 Erstzulassung BJ bestimmt 2005, BKP 16V Motor.
Bei den 2.0 TDI ist es so:
Ohne DPF: BKP
Mit DPF: BMP,BMR, CBAB, CBBB, CBAC, CBDC
Dass alle mit dem Kennbuchstaben B... keinen DPF haben, ist absoluter Schwachsinn
hallo.
die fin lautet wvwzzz3cz8e119839.
Nochmals vielen Dank für alle Antworten.
Ist für mich ein sehr gutes zuverlässiges Auto.
schöne Grüße Klaus
Mit der FIN ist es schwer deinen Motor zu identifizieren ;)
Schick einfach mal ein Foto von dem Datenträger in deinem Serviceheft auf der allerersten Seite ;)
Es ist auf jedenfall Model 2008 , kann mir nicht vorstellen dass er Kein PDF hat .
Auf dem Fahrzeugschein steht auch der Motor drin.
