Durchmesser Bremsscheibe Vorne Kuga PHEV 2,5
Hallo miteinander,
folgendes Problem,
Laut Schlüsselnummern wird mir für den Kuga PHEV eine Bremsscheibe Vorne in der Größe Durchmesser 308mm Angeboten. Diese ist aber zu klein, da aktuell bei mir eine 330mm Scheibe verbaut ist.
Gibt es beim Kuga eine Änderung ab einem bestimmten Baujahr oder sind die bei den Teile Händlern falsch gelistet?
Laut Ford ist die große Bremse die auch beim ST drin ist also 330mm Durchmesser verbaut
10 Antworten
Vom 7.1.2020 bis zum 5.10.2020 wurden 330 mm Bremsscheiben verbaut. Ab dem 5.10.2020 wurde 308 mm verbaut. Es kommt auf das exakte Baudatum an,nicht Erstzulassung.
2352444
LX61-1125-CEB
Bremsbeläge gibt es auch 2 verschiedene Varianten.
Ah Super, vielen Dank
Dann muss ich mir die Bremsscheiben vom Focus ST 2,3L bestellen. Da passt die Ford Vergleichsnummer und die Größe stimmt auch.
Gibt es einen Grund warum Ford zwischendurch die Größe getauscht hat? Lieferschwierigkeiten?
Danke mechanic74 :-)
Es wird schlicht und ergreifend einfach günstiger gewesen sein...
Guten Abend, ich habe mir ein Kuga Phev st line x gekauft. Wurde 04/20 gebaut. Muss ich jetzt vom Focus die Bremsscheiben für vorne kaufen? Im Internet finde ich nur 308mm für vorne.
Ja "musst" du. Ich habe keinen Teilelieferanten gefunden der die Bremsscheibe für den Kuga gelistet hat in der Größe 330mm
@Focus263 schrieb am 8. Mai 2024 um 07:18:41 Uhr:
Vielen Dank.
Wie sieht es mit den Bremsbelägen aus für vorne?
Hinten sind die Bremsscheiben 302mm richtig?
Ja hinten sind 302mm Durchmesser verbaut.
Vorne passen die Bremsbeläge die auch für den Kuga 2,5L Phev gelistet sind. Die sind gleich, der einzigste Unterschied ist mit oder ohne akkustische Verschleißwarnung. Das ist aber nur ein kleiner Blechhaken der dann auf der Bremsscheibe schleift wenn die Beläge runter sind. Hatte beide Versionen da
@ziehblau schrieb am 14. April 2024 um 16:04:47 Uhr:
eben nicht, da man nicht einfach kleinere Scheiben einbaut, dafür müsste die gesamte Bremssattelhalterung usw. geändert werden, das ist nicht billig,
Für vorne finde ich nur Bremsscheiben von Zimmermann. Gibt es nicht welche von Textar oder Ate?
Hab auch nur die von Zimmermann gefunden oder die originalen von Ford über den Händler.
Die originalen wollte ich aber nicht haben die die Qualität schlecht ist, mit den Zimmermann Bremsscheiben bin ich zufrieden. Bis jetzt keine Probleme
