Elektrische Parkbremse und andere Fehler
Guten Tag zusammen,
Bei meinem Audi A4 Bj 2010 1.8 TFSI habe ich seit einer weile mehrere Fehlermeldungen und bin bisher im Forum nicht fündig geworden.
Angefangen hatte es als ich das Auto nach der Arbeit abgestellt hatte, da war alles normal. Am nächsten Morgen als ich das Auto gestartet hatte hat er mir verschiedene Fehlermeldungen im FIS angezeigt.
Scheinwerfereinstellung defekt
Elektromechanische Parkbremse Defekt
Esp/ABS defekt
die Scheinwerfer bewegen sich nach dem Start ganz normal.
Die elektrische Parkbremse Funktioniert auch ganz normal wie immer.
Der Auto Hold funktioniert nicht mehr und beim Vollbremsung machen geht auch kein ABS.
im Fehlerspeicher stand der Fehler:
Steuergerät rechter Kanal Spannungsversorgung Unterbrechung/Kurzschluss, Blockiert Spannungslos
Drehzahlfühler hinten links, elektrischer Fehler im Stromkreis, sporadisch.
Bremsensteuergerät für Elektrische Hand/Parkbremse keine Kommunikation.
Das Bremsensteuergerät habe ich ausgetauscht (Steuergerät 8K0 907 801 H war verbaut) weil es ja vielen hier im Forum bei Ihrem Problem geholfen hat.
Die Sicherungen im Kofferraum habe ich überprüft, die sind alle i.O
Die Batterie war schwach da das Auto viel Kurzstrecke bewegt wurde in letzter Zeit. Falls das relevant für mein Fehlerbild ist.
Ich weiß nicht ob die Fehler alle irgendwie zusammenhängen. Und bin Ratlos :/
Über Ideen wäre ich Dankbar.
Liebe Grüße
4 Antworten
schwache Batterie kann einige dieser Fehler bewirken, den Drehzahlfühler hinten links aber nicht.
Hat sich was verändert als das Parkbremssteuergerät getauscht wurde? Ist es jetzt erreichbar? Der Fehler "rechter Kanal Spannungsversorgung weg?
Vom Fehlerbild zeigt er immer noch die selben Fehler nach dem Tausch des Parksteuergerätes an.
Nach dem Tausch des Parksteuergerätes blinkte nach dem Start ein durchgestrichenes Rotes P auf. Nach dem Neustart war es wieder weg.
Die Motoren der Parkbremse laufen ganz normal.
Bei gezogener Bremse löst das Auto die Bremse auch automatisch wenn ich angeschnallt bin und fahren möchte.
Auto Hold ist immer noch ohne Funktion.
Batterie wurde geladen vor dem Steuergerätwechsel.
Liebe Grüße
Die gleichen Fehler im Parkbremssteuergerät? Ist es per Diagnose erreichbar?
Ich bezweifle, dass du mitkriegst das beide Bremsen zu bzw. auffahren. Es gibt für jede Seite auch eine 30A Sicherung, die geprüft?
Und zum Fehler Drehzahlfühler: Verkabelung prüfen, Sensor prüfen.
Steuergerät ist per Diagnose erreichbar.
Ich kann es die Tage nochmal auslesen falls gewünscht.
Die Sicherungen habe ich geprüft.
Die Bremsen bekomme ich mit da diese etwas laut sind beim fahren :D
Also man hört wenn die bremsen anziehen durch ein Geräusch. Die fahren aber nicht exakt gleich die haben ca ne Sekunde unterschied beim anziehen. Hoffe man versteht was ich meine.
Ich Danke dir schonmal für die schnellen Antworten.
Liebe Grüße
