Fehlerspeicher, ABS Asr leuchtet
Habe mir ein Auto gekauft welches nun 7 Jahre stand. Abs esp leuchtet, bj 90.
Kann man den mittels obd auslesen?
5 Antworten
Das hat vermutlich mit Unterspannung zu tun.
ESP leuchtet sicher nicht. Hat das Auto nicht.
D.h. es leuchtet sowohl ABS als auch ASR ?! Welches Fahrzueg genau bei Bj90?
Leuchten die Lampen schon ab Motor start oder erst beim fahren?
ABS/ASR-Fehler auslesen geht beim W124 nicht so ohne Weiteres.
Ich schließe mich aber cerberus2003 an: Oft ist es Unterspannung/keine Spannung. Batterie und Lima prüfen und das Überspannungsrelais -> Sockel reinigen, Schmelzsicherung prüfen, durchmessen.
ASR meinte ich, jep leuchtet direkt ab Motorstart. Ist ein 300TE! Hab ich mir gestern zugelegt
Wo sitzt das Übrrspannungsrelais? Wo die Sicherung?
Überspannungsrelais (ÜSR) sitzt hinter einer Abdeckung hinter der Batterie. Die Sicherung ist oben auf dem Relais drauf.
Oft bekommt das Relais auch kalte Lötstellen oder der Steckersockel korriodiert. Schaltplan ist auf dem Relais aufgedruckt, kann man mit einem Multimeter auf durchgang prüfen.
ÜSR ist öfter ein Thema beim W124.
ÜSR ist der Bösewicht. War bei mir auch so. Neues Teil rein und ABS ist wieder gut. Allerdings ringe ich noch mit dem ASR. Geht bei mir exact nach 180 Sekunden an. Wenn es bei dir auch so ist, dann haben wir beide noch etwas Spass vor uns.
Ansonsten Glückwunsch zum Auto und allzeit gute Fahrt!
