- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Fernlicht geht auf Auto Stellung nicht, nur auf Abblendlicht
Moin
Ich habe bei meinem Audi A4 B6 die Batterie leer gehabt. Nachdem mir das Ladegerät um die Ohren geflogen ist, Funktioniert jetzt der elektrisch abblendbarer Spiegel und das Fernlicht auf der "Auto" Stellung nicht mehr, jedoch bei der Abblendlicht Stellung schon.
Zusätzlich leuchtet die Grüne LED am Spiegel auch nicht mehr.
Könnte dies im zusammen hang mit dem Lichtsensor stehen?
9 Antworten
Moin, bei mir ist es im moment auch! Nur ist bei mir so weil ich den lichtsensor etc. Nachrüsten will.
Da die Grüne LED nicht mehr leuchtet, vermute ich das dein Sensor kein Strom bekommt!
Da das "Auto" nur mit dem Sensor geht, funktioniert das Fernlicht nicht.
Das Abblendlicht geht wahrscheinlich auch auf der "0" Stellung.
Ja genau
Kann ein Sensor durch ein funkenschlag an der Batterie „Erblinden“?
Ne,das bestimmt nicht.
Aber dadurch kann es zu Spannungsspitzen kommen, die kann der Sensor nicht ab.
Sind denn alle Sicherung i.o.
Meinen kann glaube ich auch abschalten!
Über welche Sicherung läuft das System denn?
Keine Ahnung über welche Sicherung das sein kann.
ggf. Alle sichtbaren mal checken.
Und ganz wichtig, mal den Fehlerspeicher auslesen!
Am besten mit VCDS.
Hab ich steht nichts drin
Glaube gelesen zu haben, das man jede einzelne Komponente mit Stellglieddiagnose prüfen kann.
Die Belegung der Sicherungen steht sonst auch auf einem Aufkleber auf der Rückseite vom Deckel;
https://img.motor-talk.de/KtIwTgrhCzNN6MSG.10.jpg
Lichtschalter Defekt ?
Lichthupe Funktioniert ?
Oder doch was geschrottet durch Spannungsspitze !?
Ob dir das was Hilft weiß ich nicht, anbei beschreibt das Schema zum Nachrüsten von CH/LH sowie AUTO Abblendlicht;
https://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=488115
