Ganzer Wagen zittert bei niedriger Drehzahl
Mein e 220 CDI zittert stark im Standgas und beim Ausschalten gibt es lautes Geräusch. Bei höherer Drehzahl fährt er normal. Mechaniker meint dass die Motorlager in Ordnung seien. Er tippt auf Lager im Motor an der Kurbelwelle. Hat jemand Erfahrung?
@Koelner67 schrieb am 8. Juli 2019 um 21:49:36 Uhr:
@Sippi-1 schrieb am 8. Juli 2019 um 21:22:46 Uhr:
Bj.?
Wenn er im Stand zittert, kann es nicht die Hardyscheibe sein.
Haube auf und Gasstöße geben und schauen wie weit der Motor hin und her wackelt.
Ich schrieb nicht das es die Hardyscheiben sind,
Sondern prüfen
Jetzt erkläre mir mal, wie das Auto im Standgas, denn da steht ja das FZ, zittern soll wenn die Hardyscheibe defekt ist????
Das würde mich mal interessieren.
24 Antworten
Motor und Getriebelager, Hardyscheiben prüfen
Bj.?
Bj.?
Sondern prüfen
Hauptsache kein Lagerschaden im Motor ! Wer kann dazu etwas sagen ?
Bj.?
Sondern prüfen
Er schrieb aber auch, dass der Mechaniker sagt, dass die Motorlager i.O. sind.
@prydesunset schrieb am 8. Juli 2019 um 20:27:31 Uhr:
Liest sich nicht so, das der Mechaniker die beiden Motorlager wirklich geprüft hat, "sondern er meinte das"
Daher Motor und Getriebelager, Hardyscheiben prüfen
Nicht mehr und nicht weniger, kostet 5 Minuten Zeit auf der Bühne und dann weiß man das obs OK ist oder nicht.
Danach geht es wenn weiter mit der Fehlersuche oder nicht.
Bj.?
Sondern prüfen
Im Stand wohl nicht, aber beim Fahren.
Er schreib ja, das er bei höherer Drehzahl normal fährt.
Umkehrschluss, alle Drehzahlen davor tritt es auch auf.
Aber was hilft es nun dieses hier Breitzutreten, nix.
Also sollte er dieses einfach prüfen und gut ist es.
Auch kann ich es nicht kontrollieren ob er es macht.
Oder sagt dir deine Glaskugel eine Lösung?
Auch kostet diese Überprüfung nur etwas Zeit, nicht mehr und nicht weniger.
Sorry, wie hat dein Mechaniker Motorlager überprüfen? Meine waren optisch gesehen auch in Ordnung. In ausgebauten Zustand erst sieht man wie ,,platt,, die sind. .......
Meine waren auch otisch i.O., aber beide waren total hin und das Getriebelager ebenfalls.
Und schau dir das Bild an, dann weist du wie ein defektes Motorlager zum Beispiel aussehen kann. Im eingebauten Zustand war das nicht zu erkennen.
Befestigung von der oberen Schraube fast abgerissen und Öl ausgelaufen.
Fahrstufe "D" eingelegt, auf "S" etwas stärker und auf "W" etwas schwächer?
Auf "P" kein vibrieren. dann hat es etwas mit dem Getriebe zu tun.
Ohne Fahrstufe also auf "P" dann ist es wohl so wie dein Mechaniker schon vermutet.
@Rolandbau192 schrieb am 9. Juli 2019 um 09:37:39 Uhr:
...... so sind nicht defekt, die sind einfach im
A
@slawik-br schrieb am 9. Juli 2019 um 13:13:21 Uhr:
A
Richtig, wollte nur zeigen wie defekte aussehen können, und viel habe ich nicht gemerkt das die so hin sind.
..... so war es mir .... äußerlich nix, einfach platt...
