- Golf
- Golf 7
- Geräusch wenn der Tempomat Bremst Golf 7 1,6TDI BJ 2017
ich habe beim Fahren mit Tempomat ein merkwürdiges Geräusch wahrgenommen. Es hört sich an wie ein ganz leises quitschen/Surren. Es tritt immer dann auf wenn der Abstandstempomat bremst. Beim Bremsen mit dem Fuß hört man nichts. Man hört sozusagen wie der Tempomat den BRemsdruck regelt. Ähnlich wie ein zuckender Servo an einem Modellauto.
Tritt nur bei Bremsen mit Tempomat auf. Sorgen mache ich mir keine, wüsste jedoch gern was das sein könnte. Im Internet habe ich nichts dergleichen gefunden.
Vielen Dank für eure Hilfe und Ideen!
4 Antworten
Schon mal die Bremsscheiben hinten gecheckt?
Das Geräusch kommt von vor dem Lenkrad. Also ich würd auf den ABS Block (falls der so heisst) tippen. Bremsen werden ausgeschlossen. Hinten ist alles neu, vorne kommt noch. Da es beim manuellen Bremsen nicht kommt sind es diese auch nicht. Man hört auch genau wie der "Bremsdruck durch den Tempomat gereglet wird.
Der Abstandstempomat bremst meist sehr dezent. Versuche mal ohne Tempomat nur ganz sachte auf der Bremse zu stehen, ob sich das Geräusch auch so wiederholen lässt.
Das Geräusch kommt nur beim Tempomat. Lässt sich sonst nicht reproduzieren
