- Golf
- Golf 4
- Golf 4 sporadische ABS-Probleme
Hallo liebe Forengemeinde,
seit ca. einem halben Jahr habe ich immer mal Probleme mit dem ABS/ESP. Zunächst immer mal wieder beim Start, irgendwann dann unregelmäßig während der Fahrt gingen die ABS und ESP-Leuchte an - solange diese an sind funktioniert das ABS und ESP auch nicht, ansonsten tadellos.
Daraufhin ABS-Steuergerät und Bremsdrucksensor gegen andere gebrauchte Teile getauscht - seit dem tritt das Problem nur noch beim Start auf (nicht mehr kurzzeitig während der Fahrt) und lässt sich auch weiterhin durch Motor aus- und anschalten "beheben".
VCDS spuckt folgende Fehler aus:
Code:
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Control Module Part Number: 1C0 907 379 E
Component and/or Version: ESP FRONT MK60 0104
Software Coding: 0011266
Work Shop Code: WSC 01317
VCID: 2C2B87B3CF13
1 Fault Found:
00003 - Control Module
014 - Defective - Intermittent
Control Module Part Number: 1J0 920 805 B
Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRS. RB8 V08
Software Coding: 01113
Work Shop Code: WSC 00046
VCID: 253D7297ACF9
Additional Info: Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0A3056604
1 Fault Found:
01316 - ABS Control Module
49-10 - No Communications - Intermittent
Control Module Part Number: 6N0 909 901
Component and/or Version: Gateway K<->CAN 0001
Software Coding: 00006
VCID: F093D3C3A3BB
1 Fault Found:
(der 01316 tauscht auch immer mal wieder im Motorsteuergerät auf, aktuell mal nicht...)
Während der Fehler auftritt hängt in den Messwertblöcken der Bremsdruck auf irgendeinem Wert, deshalb hatte ich den Bremsdrucksensor getauscht.
Den Stecker vom ABS habe ich auch schonmal mit Kontaktspray eingesprüht und ausgeblasen, hatte bis jetzt keine Besserung gebracht.
Hat jemand noch Ideen was man kontrollieren/ausprobieren kann? Oder ist das ein typischer Fehler bei MK60-Steuergeräten und ich habe einfach nur eins mit dem gleichen Defekt gekauft?
3 Antworten
Spuckt diese Lite Version wirklich alle Fehler aus? Die version ist halt total veraltet und extrem eingeschränkt in den Funktionen sowie bei den Label-Dateien.
Und soll das ausgelesene Steuergerät 1C0 907 379 E das Steuergerät 03 - Bremsenelektronik sein?
Hast du die Möglichkeit mit einer vernünftigen Software einen kompletten Scan zu machen?
@das-markus schrieb am 28. Februar 2024 um 20:01:10 Uhr:
Ja genau, das ist das ABS-Steuergerät. VCDS-Lite sollte für den alten Kübel doch ausreichen :p
"Großes" VCDS spuckt die gleichen Fehlercodes aus (ist schon ein paar Wochen älter):
Code:
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\036-906-034-AZD.clb
Teilenummer: 036 906 034 BB
Bauteil: MARELLI 4LV 3772
Codierung: 00031
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: ????
2 Fehlercodes gefunden:
17851 - Potentiometer für Abgasrückführung (G212)
P1443 - 35-10 - Signal zu klein - Sporadisch
18057 - Datenbus-Antrieb
P1649 - 35-10 - fehlende Botschaft vom ABS-Steuergerät - Sporadisch
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\1C0-907-37x-ESP-F.lbl
Teilenummer: 1C0 907 379 E
Bauteil: ESP FRONT MK60 0104
Codierung: 0011266
Betriebsnr.: WSC 01317 785 00200
VCID: ????
1 Fehler gefunden:
00003 - Steuergerät
014 - defekt - Sporadisch
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\1J0-920-xx5-17.lbl
Teilenummer: 1J0 920 805 B
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. RB8 V08
Codierung: 01113
Betriebsnr.: WSC 00046
VCID: ????
Subsystem 1 - Teilenummer: Ident
Bauteil: Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0A3056604
1 Fehler gefunden:
01316 - Bremsensteuergerät
49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.clb
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
VCID: ????
1 Fehler gefunden:
Steuergeräte sind zu 90% der Diagnosen NICHT defekt.
Vermutlich liegt hier ein Kabelbruch oder Korrosion eines Steckers vor. Eventuell stört auch etwas den Datenbus. (bswp. ein Zubehörradio)
