- Golf
- Golf 7
- Golf VII stottert im Standgas/geht aus, diverse Fehler im Speicher
Hallo Zusammen,
Ein Kunde hat Probleme mit sein VW Golf VII Bj.2015 1.2 TSI:
Unzwar im Standgas stottert er bei der Drehzahl oder geht sogar aus (Hört sich an als würde er nur auf 3 Töpfen laufen), hat beim Gas geben leichte Fehlzündungen und dreht nur bis maximal 3000 U/min.
Blicke wirklich nicht mehr durch.
Habe die Fehler schon ausgelesen und Folgendes kam dabei raus:
Make:VW
Jahr:2015
Kilometerzähler:138374km
Fahrzeug-Software-Version:V10.22
Prüfergebnis
01 Motorelektronik 5 Probleme bestehen
1.P001600 Bank 1, Nockenwellenpos.
/Kurbelwellenpositionssensor - falsche
Zuordnung
2.P102000 Kraftstoffdruckregelung -
Regelgrenze überschritten
3.P008700 Kraftstoff Rail- / Systemdruck
- zu niedrig
4.P023800 Geber für Ladedruck - Signal
zu groß
5.P011300 Geber 1 für
Ansauglufttemperatur - Signal zu groß
03 Bremsenelektronik 1 Probleme bestehen
1.C102D00 Reifendruckwarnung
09 Elektronische Zentralelektrik 2 Probleme bestehen
1.B147A18 Funkschlüssel 2 - Spannung zu
klein
2.B134414 Ansteuerung für Signalhorn -
Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Die folgenden Systeme sind in Ordnung:
1.08 Klima-/ Heizungselektronik
2.15 Airbag
3.16 Lenksäulenelektronik
4.17 Schalttafeleinsatz
5.19 Diagnoseinterface für Datenbus
6.42 Türelektronik Fahrer
7.44 Lenkhilfe
8.52 Türelektronik Beifahrer
9.5F Informationselektronik 1
10.76 Einparkhilfe
Bitte um möglichst schnelle Antwort und schonmal danke im Voraus.
7 Antworten
Bei nem e-golf ist das echt merkwürdig...
@DerTTeufel Ein Admin des Forums hat das Thema dareingeschoben
Das Thema wurde vom "Einsteigerfragen"-Forum automatisch hierher verschoben. Das funktioniert leider nicht immer ganz korrekt. Ich korrigiere das eben und passe den Titel sinnvoll an, dann kann's weitergehen.
Es sollte noch ergaenzt werden, um welchen Motor es geht.
@Die-Schrauberbude schrieb am 26. März 2024 um 08:44:48 Uhr:
Zuordnung
Das sind auf jeden Fall typische Fehlermeldungen bei gelängter Steuerkette!
schon zum 1000 mal - Golf 7 1,2-1,4 = ZAHNRIEMEN
@AVF schrieb am 26. März 2024 um 17:38:25 Uhr:
Dann Zahnriemen zu lang haha
Kraftstoffdruck und Steuerzeiten würde ich anschauen.
@Die-Schrauberbude Klingt nach verstellten Steuerzeiten! Hat jemand sich an den Zahnriemen zu schaffen gemacht?
Steuerzeiten prüfen!
@Arnimon der G7 1.2 TSI hat ein Zahnriemen!
