- Ford
- Galaxy & S-Max
- Galaxy 1, Galaxy 2 & S-Max 1
- Hintere LED bei den Rückleuchten flackern
Guten Tag,
ich bin nun Besitzer eines S-Max aus dem Jahr 2012 mit dem 2.2 Liter Motor.
Alles gut soweit, jedoch mir ist aufgefallen, dass die hinteren LED der Rückleuchten zum Teil alle perfekt leuchten, dann im anderen Moment es an einigen Stellen "ausfälle gibt" und an 1-2 stellen auch flackern.
Dies passiert, wenn ich nur das Auto aufschließe und die leuchten angehen, wie es bei der fahrt mit laufendem Motor aussieht weiß ich leider nicht.
Da diese Stellen in der ersten Minute beim aufschließen einwandfrei leuchten, kann man ein defekt an den LED ausschließen oder? Nach dem aufschließen treten diese Ausfälle nach ca. 1 Minute auf. Könnte es eventuell an der Batterie liegen (das die Rückleuchten eventuell nicht genug Saft bekommen? Würde ein Batterie Wechsel helfen?
5 Antworten
Die Rückleuchten müssen bei jeder Batteriespannung zwischen 8 Volt und 16 Volt ohne zu flackern leuchten.
Es ist leider wahrscheinlich ein Defekt in der Rückleuchte der sich nur durch Austausch der Leuchte beheben lässt.
Ich hab beim Galaxy auch schon eine innere Leuchte ausgetauscht und jetzt habe beide Seiten schon wieder den von Dir beschriebenen Defekt.
Bei mir flackern die dann irgendwann auch während der Fahrt.
Viele Grüße Thomas
Ich würde eher einen Kabelbruch vermuten...
@falkm2000 schrieb am 14. Juni 2024 um 08:11:38 Uhr:
Würde bei einem Kabelbruch nicht die gesamte Leuchte betroffen sein? Bei mir geht es um "teile" der Rückleuchte
So sehe ich das auch!
So hatte ich die Fehler-Beschreibung nicht verstanden. Wenn tatsächlich nur einzelne LED Disco machen, scheidet ein externer Kabelbruch natürlich aus.
