  4. BMW
  5. 1er
  6. 1er F20 & F21
  7. Hoher Ölverbrauch
Hoher Ölverbrauch
BMW 1er F20 (Fünftürer)
Themenstarteram 21. Juni 2024 um 15:44
Hallo an alle:-)
Vorab es geht um einen F20 aus 10/2016 mit 177PS mit 109.000km
Folgendes Problem quält mich seit Wochen:
Bei 103.000 km wurde der letzte Ölservice durchgeführt, und bei 108.000 km habe ich das Fahrzeug erworben. Die ersten paar hundert Kilometer lief alles normal, doch bei etwa 109.000 km kam die Meldung, dass das Öl auf Minimum sei und ich etwa 1 Liter nachfüllen solle.
Ich habe daraufhin ca. 200 ml Öl nachgefüllt und bin weitere 300 km gefahren, ohne dass eine Meldung erschien. Nach nochmaligen 300 km kam während der Fahrt erneut die Meldung, dass das Öl wieder auf Minimum sei. Das Auto abgestellt und abgekühlt und daraufhin hat habe ich etwa 500 ml Öl nachgefüllt.
Um den Ölverbrauch genauer zu beobachten, habe ich das Öl dann auf Maximum nachgefüllt und die Kilometeranzeige auf 0 gesetzt. Jetzt hat er ca. für 100 km 0,5 Liter (also 500 ml) Öl verbraucht.
Hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht oder eine Idee, woran das liegen könnte? Ich bin für jede Hilfe dankbar.
2 Antworten
Turbo oder Kolbenringe
Das ist sehr ärgerlich.
Hab auch das Problem vom hohen Ölverlust.
Wenn du so ein Problem mit dem Öl hast, vor und nach jeder Fahrt Ölstand kontrollieren.
Wenn der Motor-Öl verbrennt kann dein Turbo schaden nehmen.
Der Turbolader ist aber für 300 000 km ausgelegt.
Meiner war zwar durch, dass sind aber nur die Symptome gewesen. Die Ursache liegt bei mir woanders.
Dann kann es nur der Motor sein.
Entweder:
- Kurbelgehäuse / Ventildeckel
- Zylinderkopfdichtung
- Kolbenringe
- andere Fehler am Motor Haarrisse, Verkorkungen
oder:
Was aber mal gemacht werden müsste, den Ansaugschlauch vom Turbolader öffnen und den Turbolader auf zu großen spiel beziehungsweise Öl Verlust prüfen. Wenn alles Normal sein sollte Verbrennt er direkt über den Motor Öl.
Hab hier auch einen Thread geöffnet. Zum Thema Öl Verbrennung
https://www.motor-talk.de/.../...ploetzliches-hochfahren-t7750119.html
